查看: 22219|回复: 24
E40 笔记本风扇转速慢
发表于 2012-5-5 11:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到两个笔记本E40都是不定时掉电,风扇转速一直600-700转之间 网上有说改设置的不知道怎么改 能不能具体说说 ,绝对通病或者有别的好办法的都说说
发表于 2012-6-25 21:42:01 | 只看该作者 �
这本子本温度就不高的。 电压应该不会有损耗的  如果客户坚决说散热有问题 风扇转速不够 那就叫他价钱换个全新的吧  像这些小问题我们赚不了什么钱的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-1 12:13:47 | 只看该作者 �
把其他颜色的线拔了,只留红的和黑的
发表于 2012-5-5 12:02:23 | 只看该作者 �
找个+5V供电直接接上就行了呗
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
飞线好像是会报错的。  发表于 2012-5-8 14:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 09:53
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-6 09:21
发表于 2012-5-5 11:48:21 | 只看该作者 �
改长转不可以吗
发表于 2012-5-5 12:04:21 | 只看该作者 �
改常转吧。控制电路不要,直接在USB飞5V
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 09:53
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-6 09:22
发表于 2012-5-5 12:05:08 | 只看该作者 �
看看BIOS里设置对不对,如果没问题,改长转吧
发表于 2012-5-5 13:31:00 | 只看该作者 �
应该是供电的问题,不是风扇的问题
发表于 2012-5-5 13:32:36 | 只看该作者 �
有个联想控制风扇的软件的。。你搜下看看。
发表于 2012-5-5 13:38:51 | 只看该作者 �
还是改常转好的,快速,简单
发表于 2012-5-6 09:08:12 | 只看该作者 �
改长转报错啊
发表于 2012-5-6 09:20:49 | 只看该作者 �
该长转出现什么报错,把温控断了
发表于 2012-5-7 00:55:28 | 只看该作者 �
换大功率的,让他玩命转起来
发表于 2012-5-7 09:21:52 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看。
发表于 2012-5-7 09:40:56 | 只看该作者 �
电压不够吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 12:09
同意楼主: 5
测在电压看看  发表于 2012-5-8 16:13
发表于 2012-5-7 09:50:49 | 只看该作者 �
昨天也遇到一个  无解
发表于 2012-5-8 14:00:20 | 只看该作者 �
期待解决方法
发表于 2012-6-1 11:04:04 | 只看该作者 �
今天碰到一个。风扇只有500转左右。现在无解中。
发表于 2012-6-1 11:09:50 | 只看该作者 �
能确定是散热问题吗?能确定是风扇转速低的问题吗?确定的话就直接改常转吧。
发表于 2012-6-1 12:27:27 | 只看该作者 �
改不了的,散热器坏是通病,风扇永远不超过700转,除非联想官网出改良的BIOS,
发表于 2012-6-1 12:36:07 | 只看该作者 �
楼主 量下 供电是不是正常
