查看: 2292|回复: 8
笔记本风扇问题
发表于 2012-6-20 00:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个菜鸟,同时也个爱好者。今天,拆了老婆自己用的N610C给他装个无线网卡。由于以前这电脑坏过一次主板,我自己网上淘配件修好过一次。所以拆起来还是挺 快的,很快无线网卡天线也搞定了。装回去的时候就出问题了,装上去没上螺丝准备接屏试试再上主板螺丝,结果,屏亮了风扇不转了。急 死我了。弄倒最后出问题了。拆下一试了好几次,裸板试也一样。有几次转了一两秒就停了。我从散热器上面把风扇拆下来看了下。除了散热器出风口的地方被棉花似的灰尘堵死了外没别的发现。平时那风扇声音挺大的,而且电脑挺热的。不知道,主板上有没有问题。那个高手能帮我解决下。风扇我用万用表试了也不转。能看倒开机画面。就是风扇不转。
发表于 2012-6-20 09:24:03 | 只看该作者 �
正常,那是温度没达到一定的温度,风扇可定不转啊,又不是长转的风扇
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 23:36
同意楼主: 5
正常  发表于 2012-6-24 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 10:51
发表于 2012-6-20 10:14:22 | 只看该作者 �
业余就是业余的 呵呵
能帮就帮  发表于 2012-6-24 22:28
发表于 2012-6-20 10:48:01 | 只看该作者 �
全装好再试试吧
发表于 2012-6-20 10:55:50 | 只看该作者 �
2楼说的对。有部分本本的风扇不是长时间转动的,开机的时候只是转动一下,然后等温度高到一定的程度再次转动散热。 要不你进下BIOS里面,看看有没有风扇常转的选项。
发表于 2012-6-20 11:11:10 | 只看该作者 �
笔记本风扇都是温控的,要达到50多度才会转的
发表于 2012-6-20 11:34:34 | 只看该作者 �
是的,大部分风扇都是温控的,要让风扇长转,可以把中间的一根或二根去掉就可以了
发表于 2012-6-24 22:26:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-24 22:29:12 | 只看该作者 �
我这是两线 常转风扇
