查看: 3479|回复: 9
笔记本改风扇
发表于 2012-4-29 10:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本改风扇、、因为USB口不开机5V都是有的、、接去串口硬盘5V上面会不会对硬盘供电有什么影响、、、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
待机下5V既然给U口供电也给硬盘供电。你得接给风扇供电的引脚,否则接上去风扇就转,没有了控制转速的功能了啊。。。  发表于 2012-4-29 10:48
发表于 2012-4-29 10:43:19 | 只看该作者 �
按电路来看就应该没有问题,你这样接上去就是并连就一起
发表于 2012-4-29 10:47:33 | 只看该作者 �
没有影响、风扇离硬盘接口很近?你可以飞其它的5V供电啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 14:22
发表于 2012-4-29 10:48:15 | 只看该作者 �
应该没问题
发表于 2012-4-29 10:48:49 | 只看该作者 �
可以试下,不行再找其他点
发表于 2012-4-29 10:50:33 | 只看该作者 �
找风扇的控制芯片啊
发表于 2012-4-29 10:59:20 | 只看该作者 �
没问题,就这样改成个常转得了,散热效果更好些,不过风扇损耗大
发表于 2012-4-29 17:11:07 | 只看该作者 �
谢谢各位、、因为接到硬盘怕有影响,所以我重新接到第二个5V上面去啦!机已交换200到手、、
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
日 改个风扇200?  发表于 2012-4-29 20:40
发表于 2012-4-29 18:05:59 | 只看该作者 �
收到钱就好,
发表于 2012-4-29 18:17:43 | 只看该作者 �
改成一直转的散热效果还好些
