查看: 2420|回复: 11
修笔记本什么情况下要改风扇
发表于 2012-5-10 08:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求经验----好风扇为什么要把供电线弄断连到其它地方呢-
发表于 2012-5-10 08:51:50 | 只看该作者 �
跳过自动温控系统,一直转
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 09:11
发表于 2012-5-10 08:55:10 | 只看该作者 �
那是把风扇弄成常转嘛    这样对于有的温度高的机器散热会比较好嘛   这样飞个5V的  风扇只要你开机这风扇就会狂转
发表于 2012-5-10 08:55:45 | 只看该作者 �
什么情况下都不需要 这种做法没有什么实际意义
发表于 2012-5-10 09:05:19 | 只看该作者 �
一般显卡和桥做过BGA需要把风扇改成常转的,一定程度上可延长其使用寿命
发表于 2012-5-10 09:05:48 | 只看该作者 �
其实没必要改什么常转,芯片经常虚焊,芯片本身质量就有问题,比如显卡门事件,你吧风扇改常转也解决不了问题,换改良版芯片,不用改常转问题一样不会出现
同意楼主: 4.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-10 09:44
反对楼主: 3
有些客户价格高了不想换呀 总得修吧 那还不是要改成长转 垫铜片 这也是没办法呀  发表于 2012-5-10 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 09:29
发表于 2012-5-10 09:13:15 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}笔记本应该改成和大风扇电源一样 下边一个大风扇整个吹机器 嘿嘿
发表于 2012-5-10 09:32:59 | 只看该作者 �
因为显卡和CPU的发热量过大,所以要改为长转。
发表于 2012-5-10 09:42:06 | 只看该作者 �
电脑散热不良的情况下改的,一定程度下改善了温度,不过噪音加大了
发表于 2012-5-10 18:50:57 | 只看该作者 �
如果温度实在控制不住的情况下你再改风扇、必要的时候可以改一下
发表于 2012-5-10 21:54:04 | 只看该作者 �
改下风扇应该可以多管一些时间的。反正就是飞根把线的事。
发表于 2012-5-10 22:08:33 | 只看该作者 �
。。避开温控控制 让风扇常转 温度低点
