当前专题: 笔记本不显示
海尔笔记本7G-5H开机无显示秒杀 刷BIOS解决
接到一台海尔笔记本型号7g-5h具客户说使用过程中突然黑屏,通电不显示,从经验判断排除显卡和桥,直接刷BIOS直接搞定 附工厂改良版BIOS
标签: 刷BIOS   阅读全文
请问一下,联想s310笔记本显示屏要关到一定角度屏幕才...
请问一下,联想s310笔记本开机自检能过但屏幕不显示,如果把屏幕合盖到一定的角度才能正常显示,能正常显示后屏幕开关都没有问题
惠普笔记本8470p插电显示电流0.11A,按开机键没反应
求助笔记本带电装屏幕不显示
求助笔记本带电装屏幕不显示
过程就不多描述了,笔记本带电状态下插屏幕,导致开机不显示,主板开机外接显示器正常,就是开机本身屏幕不显示,用手电照背光 也没有显示,不是单纯...
戴尔5521笔记本无显示
戴尔5521笔记本无显示
接一戴尔15-5521笔记本。开机无显示。版号LA-9101PREV1.0.接可调电源电流800左右。换内存还是一样,刷bios还是一样。刷ec程序。ec bios.桥bios各种刷,刷了几个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果笔记本A1502不显示,有背光
苹果笔记本A1502不显示,有背光
开机需要长按开机键,才有开机声,不显示有背光,可以进系统按按键有反应,风扇不转
笔记本显示屏更换后 使用截图功能屏幕会闪烁
其他时间使用正常。就截图会闪
一台华硕A55笔记本不通电到通电后显示9屏画面维修
客户拿来一笔记本发现通电大电流,经检测发现保护隔离电路管击穿损坏,更换后依然大段,最后把19V贴片电容更换后,可以通电但显示画面是多画面不花屏,故耍写...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想笔记本主板能跑码,不显示是什么故障
联想笔记本主板能跑码,不显示是什么故障
联想笔记本主板能跑码,不显示是什么故障
索尼笔记本VGN-P37G开机无反应,开关键按下后电流显示...
索尼笔记本VGN-P37G开机无反应,开关键按下后电流显示从0.55A左右跳变到0.25A左右就一直没啥变化,怎么修?
有哪位大神知道联想X1笔记本开机屏幕上显示有锁,怎么...
有哪位大神知道联想X1笔记本开机屏幕上显示有锁,怎么处理,进不了系统
标签: 进不了系统   阅读全文
戴尔笔记本n4010 开机显卡发烫 显示器不亮 外接显示器...
戴尔笔记本n4010 开机显卡发烫 显示器不亮 外接显示器亮花屏乱码 这情况本本显示器有没有问题 显卡没工具和对应的显卡还 打算淘个二手板 如果显示器坏就不打算还...
标签: 显示器不亮   阅读全文
三星笔记本R439,加电无显示
三星笔记本R439,加电无显示
开机电流1.6 不显示,看了几个贴友说刷bios,又有一个说通病内卡槽坏了,仔细观察一下,还是决定热风枪先试下一下显卡,裸板开机,亮了 果断显卡重新上架 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP笔记本 按F1键却显示F1和ALT两个键被按下,为什么
HP笔记本 按F1键却显示F1和ALT两个键被按下,按F4也显示两个键被按下,F2,F3,F5-F12按下去没反应,其他的按键都正常,新换键盘还是一样,不知为何
笔记本LED液晶屏有显示无背光。换后电源好用,电池不...
收到一台宏基笔记本电脑,开机屏幕有显示没有背光,用手电照可以看见。换屏后正常。屏拆下来发现电容短路。保险开路。更换后。点亮正常。心里美。安装完成 后...
标签: 无背光   阅读全文
惠普4311S 笔记本通电不显示
惠普4311S 笔记本通电不显示
我一台惠普4311s笔记本版号6050A2259301-MB-A03开机0.85左右上不上内存一样 主板CPU背面NEC大电容换个了现在想写个BIOS兄弟们支援BIOS
我的联想笔记本E420 8 声报警 不显示 求维修思路
笔记本 外接不显示
笔记本 外接不显示
HP DA0R12MB6E0主板外接不显示 是个独立显卡 但是13,14行场信号都是有的,CPU供电也正常 复位也正常。求解
关于联想M4400 M4450笔记本电池报错问题 不充电屏幕...
255)]可以放电,不能充电的问题,大家不要去修主板,是电池的批次不合适。就算是换了真正原装的,批次对不上也不能用。 ...
dell 5525 笔记本 开机 显示logo 后断电时怎么回事
