查看: 1105|回复: 7
acer笔记本液晶屏暗屏有显示的问题
发表于 2023-3-11 14:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有时亮一下就暗屏,但是按fn+f6就会亮一下再暗了,有时开机正常,但是用手指弹一下显示屏下面的边框,它就暗屏了。以为是灯条的问题,就换了一根。装进去还是一样的结果,但是拆出来通电却挺亮,什么毛病都没有,而且旧灯条也一样。无意中把装灯条跟显示屏的金属边框碰了一下,居然灯灭了,再暗fn+f6又正常了。检查灯条好像没有与铝壳有漏电的地方。奇怪,这是什么情况啊?是高压板坏了吗?
发表于 2023-3-11 15:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换高压板 换排线
发表于 2023-3-12 12:31:16 | 只看该作者 �
弹一下就暗了,那还是有不良的地方啊,换一个高压板试试
发表于 2023-3-12 14:24:16 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-3-13 15:10:36 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2023-3-15 11:15:48 | 只看该作者 �
屏线的问题吧
发表于 2023-3-15 15:15:10 | 只看该作者 �
大概率是屏幕的高压板坏了
发表于 2023-3-16 08:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换高压板解决了,谢谢
