当前专题: 不显示维修思路
苹果7显示座 电池座 触摸 前摄相等...以便下一步维修思路
苹果7显示座 电池座 触摸 前摄相等对地阻值,可以参考,以便下一步维修思路
标签: 维修   阅读全文
关于液晶电视或显示器一闪就黑屏的维修思路
这种情况我开始还以为保护了因为黑屏,看不到屏显示的内容。后面我仔细测了一下主芯片开机引脚(ON/OFF)为高电位,说明机器正常开机了。再测主板里面的几组关键...
标签: 芯片   维修   黑屏   阅读全文
e431 要开几十次才能显示,求维修思路呀
刷了BIOS,无果,更换过内存CPU,只要能显示,正常用,不关机能用上几天都没有问题,求维修思路呀
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
奇葩联想E40故障维修,没有显示适配器,但可以点亮。...
本帖最后由 酱油拌饭 于 2016-7-...显卡供电这些都正常,不知道该怎么修了。 1108172
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
迅维手机维修培训课件免费送-不显示维修思路
1075511迅维手机维修培训-不显示维修思路 图一 1075513[/attach...
标签: 手机维修培训   阅读全文
iphone6不显示维修思路_迅维手机培训技术组制作
iphone6不显示维修思路_迅维手机培训技术组制作 迅维送给大家的大福利,免下载分![/b...
标签: 苹果手机维修   苹果手机   阅读全文
手机插充电器无反应,不显示充电维修思路
手机插充电器无反应,不显示充电维修思路
1,检查电池是否有3V以上,若没有3V,用稳压电源快速充电 2,电池正常,差尾插是否输出5V电压,差尾插是否损坏 3,尾插输入脚与充电IC是否相通 ...
标签: 手机   阅读全文
显示器和电视机维修思路一样吗
显示器和电视机维修思路一样吗
显示器和电视机维修思路一样吗,修过显示器,那液晶电视能修吗
标签: 维修   阅读全文
苹果4S显示维修思路
苹果4S显示维修思路
显示分析思路:有两种情况如下:第1步:无背光,无显示《其实就是没背光。显示出来你也看不到》重点目捡。FL4 FL3 FL13 FL7 FL8 有无空焊或掉件,空焊要量测二级...
标签: 无背光   有背光无显示   阅读全文
三星9300不显示维修思路:
三星9300不显示维修思路:
三星9300不显示维修思路 检查HDC702接触是否良好,如果异常补焊,HDC702接触良好没有问题,检查VCC3.3(C549)上有没有3.3V电压,。863864如果没有...
标签: 吹风机   显示屏   阅读全文
无显示信号输出,求维修思路
无显示信号输出,求维修思路
新手入门,正在看《主板维修不是事儿》,现手头有一块富士康N15235的板子,H61芯片组,故障为: 无视频信号输出,接通电源后,CPU风扇旋转正常,拔掉内存后,也...
标签: cpu   芯片   维修   主板维修   阅读全文
显示器维修思路
显示器维修思路
用过一段时间掉电 维修思路:掉电时观察电源指示灯是否亮,不亮电源板原件不良,比如电容鼓包, 散热。掉电后指示灯没变化,问题锁定在驱动板,屏线,屏小板,...
标签: 闪屏   阅读全文
宏基液晶显示器AL1916WA开机无任何反应,求指教维修...
电源芯片是EA1532A的 8脚有300V,1脚有10V,就是没12V,5V输出,指示灯也亮,请指教,谢谢
标签: 液晶显示器   阅读全文
1/4的地方显示不正常,集显的,请给个维修思路
左上方出现一片白的,占整个屏1/4.鼠标点那区域会嘭嘭响,是V星785-E45的集显,开机用30分-1小时不等会出现,显示器是好的,请指导下,给个思路
标签: 维修   阅读全文
外接不显示,各位大侠,给个维修思路
外接不显示,各位大侠,给个维修思路
今天收到一台HP V3000,开机黑屏,外接显示器也无显示,高手们给个维修思路
标签: 维修   黑屏   阅读全文
求显示器维修思路
求显示器维修思路
一比较新TCL显示器,开机指示灯不亮,5V没有,12V只有11V多,之后12V电压慢慢下降,然后拔掉电源线,开始检查电源板,大约过了5秒钟,瞬间指示灯亮,有5V电压。...
标签: 维修   掉电   阅读全文
东芝L526开机电流跳到0.9A无显示求维修思路
东芝L526 intel cpu开机电流跳到0.9A就不动了,拔掉内存也是一样到0.9A。北桥已经干过了。求思路啊。
标签: cpu   维修   阅读全文
昂达rs790gx+a770s+开机测试卡代码77不显示求维修思路
代码直接显示77 求维修思路731764红圈那2个mos管s级没有电压还有s级接地短路 但是拆下来是好的 绿色圈那个mos管 空载 s级电压1.23V 插内存测量...
标签: 维修   阅读全文
联想22寸显示器白屏有竖线求维修思路
联想22寸显示器白屏有竖线求维修思路
大家好我是新手,今日碰到一联想品牌机显示器白屏有彩色竖线求维修思路,故障如图: 714546 ...
标签: 维修   阅读全文
杂牌显示器,求维修思路
杂牌显示器,求维修思路
不接屏线,绿灯常亮,按开关键,能控制灯的亮与灭,但显示器无反应。屏电路板有修过的痕迹。因没有点屏套件,求思路,这种情况,问题会出在屏身上,还是驱动板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
