查看: 1616|回复: 5
[联想]
求显示器维修思路
发表于 2014-9-20 15:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一比较新TCL显示器,开机指示灯不亮,5V没有,12V只有11V多,之后12V电压慢慢下降,然后拔掉电源线,开始检查电源板,大约过了5秒钟,瞬间指示灯亮,有5V电压。重试几次故障依旧,求检修思路。
发表于 2014-9-20 17:01:50 | 只看该作者 �
先换下电容试试
发表于 2014-9-21 15:59:20 | 只看该作者 �
电容电容电容换掉所有电容
发表于 2014-9-22 15:08:54 | 只看该作者 �
  描述的不是很清晰。说一下简单的检查思路:
引用:5V没有,12V只有11V多,之后12V电压慢慢下降,
根据描述12V 有后慢慢没有了!其实故障:12V   5V都是最终电压没有了!但毕竟曾经有过电压!说明电源是可以工作的。或说大方向电源元件基本没问题。
那随后没电压了。建议重查:
1:电源次级(12V  5V的都)的元件或连接的线路。比如电源次级滤波电解电容漏电损坏了。
2:反馈后路元件损坏保护了。
3:保护电路本身元件损坏。比如过压保护元件损坏。有电随后保护了。这时12V的电解电容上有电压11v。电路保护后。电容的电慢慢放电。就又没了。
注意:先排除虚焊。       供参考
发表于 2014-9-22 23:32:18 | 只看该作者 �
拆掉12v 5v 后级看下有没输出。
发表于 2014-9-23 06:08:42 | 只看该作者 �
明显是电容坏的表现
