查看: 2275|回复: 26
e431 要开几十次才能显示,求维修思路呀
发表于 2016-7-2 11:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了BIOS ,无果,更换过内存CPU ,只要能显示,正常用,不关机能用上几天都没有问题,求维修思路呀
发表于 2016-7-2 11:54:39 | 只看该作者 �
估计还是BIOS问题 找和合成BIOS试试吧
发表于 2016-7-2 11:58:26 | 只看该作者 �
不显示总有电流吧
发表于 2016-7-2 12:02:24 | 只看该作者 �
我前两天修一台这样的机子,是开机没的集显电压。。最后把cpu换了就好了。。bios也刷了无数个。。。。你看一下开机的时候内存总线有没有波形,还有就是先把独显屏蔽掉,用集成显卡试试...
发表于 2016-7-2 12:06:23 | 只看该作者 �
不开机的时候什么电流啊
发表于 2016-7-2 12:08:20 | 只看该作者 �
估计是某个芯片虚焊了,反复几十次才能开机,说明芯片的温度上来后,虚焊点又连接上了,导致能正常显示,如果关机放上几个小时后,芯片完全冷却后,机器又不能一次开机了。楼主给的描述少了点,没有电流的变化,我估计是显卡虚焊的可能性多一些。
发表于 2016-7-2 12:13:43 | 只看该作者 �
还是看不开机的电流情况去查查
发表于 2016-7-2 12:17:19 | 只看该作者 �
刷过BIOS吗 遇到过E440的刷BIOS没好 加焊桥好的
发表于 2016-7-2 12:24:03 | 只看该作者 �
这个问题我刷BIOS好过几台,刚开始放电就好,用两天又坏了,再放电又好了,就是这个问题
发表于 2016-7-2 12:24:33 | 只看该作者 �
估计是桥的问题
发表于 2016-7-2 12:37:46 | 只看该作者 �
不显示是到哪了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2016-7-2 12:54:39 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2016-7-2 12:58:50 | 只看该作者 �
不显示的时候电流多少啊,这机器BIOS也容易坏,去淘宝上买个分离合成的刷上去试试
发表于 2016-7-2 13:02:18 | 只看该作者 �
有些问题真难搞,维修就这样头疼
发表于 2016-7-2 13:04:28 | 只看该作者 �
维修时间长了就是累 心累
发表于 2016-7-2 13:13:32 | 只看该作者 �
PCH的几率也是比较大的,可以考虑一下
发表于 2016-7-2 14:35:02 | 只看该作者 �
看电流吧,曾经遇到过时亮时不亮的干过板载U
发表于 2016-7-2 14:47:47 | 只看该作者 �
内存条不对吧
发表于 2016-7-2 14:48:37 | 只看该作者 �
用低电压版的看看
