查看: 1309|回复: 1
1/4的地方显示不正常,集显的,请给个维修思路
发表于 2014-11-10 10:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左上方出现一片白的,占整个屏1/4. 鼠标点那区域会嘭嘭响,是V星785-E45的集显,开机用30分-1小时不等会出现,显示器是好的,请指导下,给个思路
发表于 2014-11-12 20:01:25 | 只看该作者 �
换U,换内存,然后只能考虑是不是桥问题了
