当前专题 刷机报错-2
6,刷机报错2003
6,刷机报错2003
6,刷机报错2003
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6搬板刷机报错9求助
苹果6搬板刷机报错9求助
刷机进度条不走9。刷机入进度条模式时下面又个圈圈在转几圈才出进度条。逻辑码片到CPU没有断线阻值480。换了硬盘刷还是一样。硬盘焊盘阻值正常电压正常。原来...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6搬板刷机报错9求助
苹果6搬板刷机报错9求助
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6刷机报错9
苹果6刷机报错9
一台苹果6摔过的手机报错9。拆开观察发现硬盘有虚焊,拆掉硬盘重植装上开机,但是没有背光,测量显示座1脚断线,观察发现fl2026摔掉了。短接OK 1827862...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone X 白苹果重启刷机报错4013
一个朋友的朋友的苹果X,刷机报错4013,说是进液体了1827261 拿来拆机检测,外观無明显进水痕迹,开机...
标签: 白苹果   阅读全文
老机器 iPad a1430 硬解ID和刷机报错4013
刷机时候iTunes刷报错4013 爱思知道百分之二十 因为屏幕可以亮苹果之前可以开机于是排除外配,观察尾插有点脏还有点破于是就 换个一个,顺利刷机 正常激活。
标签: 刷机报错   阅读全文
iPadmini 2硬解,写好资料装上硬盘之后刷机,报错4014...
本帖最后由 梦之蓝wbp 于 2019-4-3 14:35 编辑...解ID,拆掉硬盘写好资料装上之后,刷机报18255024014,有知道的不,是哪里搞坏了:shutup:
标签: 130   阅读全文
6p不进恢复模式,刷机报错2005
6p不进恢复模式,刷机报错2005
摘了硬盘可以进恢复模式,装上就刷机报错2005,电池换过
标签: 刷机报错   阅读全文
ipad mini4刷机报错4013,闪红屏故障维修
mini4刷机报错4013,闪红屏故障维修大家好,我是迅维快修深圳旗舰店邓工,今天给大家带来一个iPad mini4刷机报错4013,闪红屏故障维修...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone6刷机报错21
iPhone6刷机报错21
刷机报错21,开机直接进恢复模式
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhoneX刷机报错9
iPhoneX刷机报错9
刷机报错9首先考虑硬盘,在更换硬盘以后尝试刷机,问题依旧,接着测量硬盘底脚阻值,没有也没有发现问题,仔细观察图纸,发现硬盘通CPU的点,很多都是经过耦合...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6刷机报错9
苹果6刷机报错9
(这是金色苹果6颜色不对)有进度条 不走 过一会报错9 拆机重新安装硬盘 刷机 依然报错9 再拆硬盘测量供电 阻值 正常 然后再刷机 和开始一样报错9出进度跳不走 ...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6p修不触摸,导致开机DFU,刷机报错9
一个苹果6p,摔机无触摸,拆机更换黑触摸无果,然后取下白触摸,...连电脑可以识别型号,刷机屏幕亮,进度条可以出来不走,报错9,换硬盘也一样,大概是什么问题呢
标签: 刷机报错   无触摸   阅读全文
iPhone 7手机刷机报错4014故障维修
【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:刷机报错4014 客户描述说,机子开不了机,连电脑刷机报错4014 1807064[/...
标签: iphone7   刷机报错   开不了机   阅读全文
求助6s刷机到19%不出进度条,息屏报错
6s刷机到19%不出进度条亮屏幕,报错,换过板底、硬盘,还是一样的问题,怎么解决,求大神指教
标签: 刷机   阅读全文
6S白苹果重启不进系统 刷机到百分之80报错9 硬盘重新...
6S刷机到百分之80报错9 硬盘重新写了 还不行 基带电源也换了 还是不行 亲们 给点思路
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果7无基带,而且刷机报错4014
苹果7无基带,而且刷机报错4014
拆开之后发现掉了两个小电阻,不知道多少k的。刮开掉点位置找不到断在哪里。本人第一次捣鼓学习喜欢折腾,不是商业模式。请各位师兄指点!1802245[/...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone 7刷机报错4014,求高人指点!
128G国行Iphone7微信时候突然灭屏,怎么都不开机,联电脑是DFU,刷机白苹果一下就黑屏,报错4014,解决过同类故障的高手指点下思路
标签: iphone7   白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone 6Plus手机刷机报错9故障维修案例
6Plus手机刷机报错9故障维修 图维修过程:刮开cpu 刮开点与逻辑码片飞线。 1799277[/...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
iPhone6s刷机报错35 爱思跟itunes都是35 疑似夜里自动...
跟顾客沟通说只能刷机 顾客同意 刷机报错35 换线 换电脑 换系统版本都试了1795050 1795051查资料也没有查到报错35是啥,根据...
标签: 刷机报错   阅读全文
