查看: 9836|回复: 16
[刷机报错]
iPhoneX刷机报错9
发表于 2019-2-28 22:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板分层后有明显摔过痕迹
上半部分掉了几个点。刷机报错9首先考虑硬盘,在更换硬盘以后尝试刷机,问题依旧,接着测量硬盘底脚阻值,没有也没有发现问题,仔细观察图纸,发现硬盘通CPU的点,很多都是经过耦合电容的,这些点阻值都是无穷大,所以这些点是无法通过阻值来判断是否正常的,因为考虑到机子摔过,所以想到用镊子去抠一下硬盘底脚,发现T11脚轻轻一推就掉了
这个点恰好是经过耦合电容通往CPU的,所以在前面测阻值的时候没有发现问题
刮出来底脚补好点
硬盘测试刷机正常
顺便扩个256G收尾
参与人数 4下载分 +22 +4 收起 理由
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
大顺数码 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-1 13:45:50 | 只看该作者 �
学习了不错。谢谢分享!
发表于 2019-3-1 13:53:38 | 只看该作者 �
技术贴!谢谢
发表于 2019-3-1 16:23:52 | 只看该作者 �
迅维的都是大神级人物啊!!!!!!!!
发表于 2019-3-1 18:20:11 | 只看该作者 �
思路清晰,手工很赞
很少碰到8代和x这种扩容啊
发表于 2019-3-2 00:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laison 发表于 2019-3-1 16:23
迅维的都是大神级人物啊!!!!!!!!
我和迅维只是合作伙伴并非代表迅维哦
头像被屏蔽
7#
发表于 2019-3-2 09:19:00 | 只看该作者 �
这种空焊是很不容易找出来。经验和手工都很棒。
发表于 2019-3-2 09:28:00 | 只看该作者 �
牛人
发表于 2019-3-4 06:24:17 | 只看该作者 �
大师用的什么点位图?小白请教!!
发表于 2019-3-4 10:22:52 | 只看该作者 �
学习了不错。谢谢分享!
发表于 2019-3-4 10:30:01 | 只看该作者 �
学习了不错。谢谢分享!
发表于 2019-3-4 10:36:13 | 只看该作者 �
学习了不错。谢谢分享!
发表于 2019-3-4 15:42:22 | 只看该作者 �
4005 ,iphonex    是什么故障
发表于 2019-3-4 16:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细节很重要,细节和经验决定成败……………………!
发表于 2019-3-5 11:07:08 | 只看该作者 �
经验丰富!快准会让你更啊大家分开就阿里卡是否
发表于 2019-3-5 11:53:59 | 只看该作者 �
厉害,
发表于 2019-3-13 21:46:43 | 只看该作者 �
这个真的是细心
