查看: 7789|回复: 12
[刷机报错]
iPadmini 2硬解,写好资料装上硬盘之后刷机,报错4014,不知道搞哪里了’
发表于 2019-4-3 14:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPad mini2 解ID,拆掉硬盘写好资料装上之后,刷机报 错4014,有知道的不,是哪里搞坏了
发表于 2019-4-3 14:47:35 | 只看该作者 �
拆下,重写资料.脚位植锡做好一点.再看看周边有没有缺件.4014大部分是硬盘没焊接好.
发表于 2019-4-3 21:17:28 | 只看该作者 �
重新换个硬盘
发表于 2019-4-3 21:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖爆了
发表于 2019-4-3 22:35:02 | 只看该作者 �
电池没电了
发表于 2019-4-4 00:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘一样
发表于 2019-4-4 10:14:16 | 只看该作者 �
我是换回原硬盘能开机了,所以就换了一个硬盘好的,也是4014吓得自己头皮发麻,以为cpu虚焊了。
发表于 2019-4-4 10:53:03 | 只看该作者 �
换的硬盘可以吧,还是没有换好硬盘
发表于 2019-4-6 10:40:13 | 只看该作者 �
再换个硬盘试下,如果不行的话就加焊一下
发表于 2019-4-12 09:55:14 | 只看该作者 �
mini2拆硬盘很容易造成硬盘旁边的小音频爆锡,造成报错4014,另外也有可能是上盖爆锡
发表于 2019-4-12 10:49:46 | 只看该作者 �
再换个硬盘试下,再换个硬盘试下。
发表于 2019-4-12 14:00:17 | 只看该作者 �
极少数是硬盘没装好  你这个百分之九十九cpu爆了
发表于 2019-4-12 15:15:59 | 只看该作者 �
焊盘问题吧,遇到过,排除先刷机报错什么拆掉盘 在刷看报错 是不是  9或者40往下排除呗理论不好手工顶上
