当前专题: 刷机错误码4005
刷机报错
刷机报错
23报错,请拆掉FL8 VVC供电后刷机,主板大电流报21,基带短路同样也会21,23报错 报错 26 基带CPU到码片 报错 27 码片资料不匹配,请使用码片读写仪器进行修复码片...
标签: 刷机报错   阅读全文
分享苹果6S以上刷机过程报错
分享苹果6S以上刷机过程报错
Roman]10最后更新逻辑码片整机系统文件加密数据处理刷机成功 [/align...
标签: 手机   阅读全文
iphone刷机报错故障解析
iphone刷机报错故障解析
3.进度条80%或者走到99%报错表示基带已经写完,问题出在NFC基带电源基带CPU iPhone刷机报错码 报错-1 基带CPU或者码片 基带电源供电输出不正常(目前7P扩容刷报...
标签: 刷机报错   阅读全文
IPHONE 5G 搬板 未知错误4005
IPHONE 5G 搬板 未知错误4005 5g 基带cpu 硬盘和码片三件是吗 最后上码片的时候被吹飞了 找了很久都找不到 无奈只能从别的料板上拆个码片 然后刷机 itunes 停在...
标签: iPhone   cpu   阅读全文
苹果手机刷机报错大全
苹果手机刷机报错大全
苹果itunes 刷机未知错误大全:报错-1 基带CPU或者码片 基带电源供电输出不正常(目前7P扩容刷报错-1,用爱思刷最新的测试版,然后再刷正常的固件就可以过了!报...
标签: 错误代码   刷机报错      阅读全文
iPhone刷机报错代码
iPhone刷机报错代码
5S 刷机报错 14 蓝屏多是板层断线 报错 15 多是硬盘问题不排除硬盘供电,报错 16 基带 CPU 到码片,多数为码片 报错 20 用 DFU 模式重刷 报错 21 硬盘到 CPU,码...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果手机报错代码
苹果手机报错代码
刷机到99%报错的,是基带码片不能缓冲,可以确定码片问题,先修复不行更换基带电源旁边的时钟和重装或更换中频IC。...
标签: win7   刷机报错   阅读全文
苹果刷机报错分享
苹果刷机报错分享
4代8824等走三分之二报错断定是基带问题,不排除基带供电,刷机开始就报3194检查服务器配置或者在服务器没有此版本SH SH,固件验证关闭 报错4005 CPU或者硬盘供电...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6短路漏电 手机不开机的维修思路分享
关于报错,其实无论刷机的时候报什么错误不重要,重要的是你要清楚它在刷到哪个位置的时候报的错,有没有出进度条,有没有亮屏建议大家刷机的时候itunes配合爱思...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启      阅读全文
iPhone升级刷机变砖满血复活教程
iPhone升级刷机变砖满血复活教程
2、刷机到99%报错的,是码片不能缓存,可以确定是码片问题,先修复,不行更换基带电源旁边的时钟和重装或更换中频。报错6:刷机到三分之...
标签: 错误代码   刷机报错   阅读全文
刷机报错原因很重要,知道故障含义就不会误修!
本帖最后由 hcrt 于 2016-9-6 13:16 编辑 ...图5 刷机报错的含义解析报错误代码3,通常是基带、码片及码片电路故障。
标签: 错误代码   刷机报错   阅读全文
IPHONE全套报错
IPHONE全套报错
cpu 或盖子 电池没电 4015 盖子 DXEXXXX 错误 ituns 没有安装在 c 盘 0Xe800006B 检查设备是否正确连接 usb 数据线是否正常 3014,3194,3000,...
标签: 手机   阅读全文
有关iPhone刷机常见错误代码
有关iPhone刷机常见错误代码
相信很多维修人员,尤其是iPhone手机维修的从业人员在实际...当然,除以上刷机错误代码外iPhone还有很多刷机错误代码,以上资料仅供大家参考!希望对大家有所帮助。
标签: LIXZ分享   iPhone刷机   阅读全文
