本帖最后由 Carloking 于 2010-7-31 09:30 编辑鼠标灯亮 不能移动箭头 换过鼠标也一样 U盘插上去没反应。ps2键盘能用 南桥温度烫手,北桥温度也很高!...
这些硬盘主板BIOS里面检测不到,但是用易驱线挂接在usb接口上提取数据很容易,分区、数据都在。说这些硬盘的固件有问题吧,好像又不是,高手们讲讲。
新天下865主板键盘接口,USB接口都不能用,开机点亮用P口键盘进COMS不能,其他也不能用,换USB键盘也是一样,测量P口和U口电压+5V,数据线的阻值两根都是630欧,...
本帖最后由 秦韶伟 于 2010...可就是用不了,插上U盘什么的都没有反应。难道是SB坏了?有高手见过这样的问题吗?在论坛见到一个贴子说这是855GM芯片组的通病?
一块845杂牌主板,现在PS2键鼠不能用,只能用USB鼠标,开机进系统之后插拔USB设备也会死机,已经排除别的问题,问题锁定在主板上了,本人菜鸟特来基地请教各位...
三星X05的USB接口不能用,没有声音,怀疑是南桥有问题,高手指导一下在哪测可以知道是南桥问题?用力安了南桥还是不行 一个USB中间的俩个数据线的对地阻值是无穷...
拿一个N沟道的场管进行改造,方法如下:将apm4500芯片的1、2脚焊下,向上弯起,其余的脚均不动,拿一个N沟道的场管将D极焊接到5\6\7\8脚上,用两根导线将该场管...
接客户一台T40机子,USB插接口触点翘起,客户要求更换,拆机前开机正常,可以进系统,拆出主板好USB接口后,试机,电流到.0.77,开机不亮,跑数码卡到38,有时到85,请高人...
一块华硕的主板,型号是p4xp-x,可以点亮开机并进入系统,但USB接口全部都不能用,网卡在系统里也没有显示,其中USB接口是由via vt6202控制,网卡芯片是via vt6105 t,...
一块磐正EP-9NPA+ULTRA 键盘鼠标USB接口不能用,测键盘接口4针 对地600电压5.3V, 1和5针对地1800多,查相电感都正常,看线路是接到F71872F的IO上的,各位!IO...
遇见DELL 510M,故障是USB接口和COM接口等不能正常使用,查USB的对地阻值,无穷大,COM口也是不能使用, 有2个设备是南桥管理的,怀疑是南桥的问题,于是拆机,...
因为没有光驱,用硬盘在朋友家装了个xp,回来发现进系统之后usb鼠标和键盘插上去全部不能使用,鼠标是亮的。用usb键盘可以进bios进行设置,但进系统就不能用了。...
进去系统后发现usb接口不能用,试了一下午都能正常开机!我现在真的无助了,应该是南桥坏了吧!可是我怎么给用户说呢,是不是南桥真的坏了?[本帖最后由 蓝色...
