查看: 2543|回复: 9
USB接口不能用
发表于 2009-9-14 11:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华硕P4P800-X主板,所有的USB接口不能用,其他一切正常,怎么个思路,请教。
发表于 2009-9-14 11:27:56 | 只看该作者
查供电,数据线对地阻直,它电路很少的,都是同过电阻排组直接和SB相连,都正常的话SB坏
发表于 2009-9-14 11:33:15 | 只看该作者
供电是否正常,不正常查保险电阻(或电感)或跳线;接口的电容有没有短路;
插座有没有坏,不过一般不可能都坏的;
南桥过来的信号线有没有坏,一般也不可能都坏;
有无断线;
以上如果都没有就是南桥USB部分损坏;
另有一种情况就是你用的如果是移动盘,而你的主板供电又不能满足,就给移动盘用外供电解决,娘胎里带来的毛病就不是修的问题了。
发表于 2009-9-14 11:41:11 | 只看该作者
供电正常,不是U盘,连鼠标都不能用,只见红灯闪,就是不能动。
发表于 2009-9-14 11:42:22 | 只看该作者
张先生,问个菜鸟问题,南桥过来的信号应该如何查?
发表于 2009-9-14 14:50:24 | 只看该作者
BIOS里面USB是否打开
USB5V供电正常
USB跳线跳到5V,不用5VSB跳线
USB中间四针阻值是否正常,不正常重点怀疑南桥
发表于 2009-9-14 14:57:59 | 只看该作者
USB接口 接触 不好么!
刮或磨 接触USB接口 接触弹片!
发表于 2009-9-14 16:01:54 | 只看该作者
直接查 SB对地阻值正常的话就是SB问题了 阻值不正常就跑线看看
发表于 2009-9-14 16:43:25 | 只看该作者
上面的兄弟所提出来的  都检查了
查看BIOS理有没关闭,  没有的话, 刷个BIOS绝对好
发表于 2009-9-14 21:17:54 | 只看该作者
谢谢楼上的各位。
