查看: 3673|回复: 16
三星X05的USB接口不能用,没有声音,
发表于 2010-3-5 14:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星X05的USB接口不能用,没有声音,怀疑是南桥有问题,高手指导一下在哪测可以知道是南桥问题?用力安了南桥还是不行
一个USB中间的俩个数据线的对地阻值是无穷大的,还有一个接口一个数据线有阻值400多一个没有阻值,俩个USB接口供电都正常,来的时候插了一下没有反应,现在机器的装系统的时候到驱动解压完了后就死机。没有BGA 找高手指导一下,怎么判断南桥故障?
发表于 2010-3-5 14:28:10 | 只看该作者 �
来的时候网卡插了一下没有反应。
发表于 2010-3-5 14:31:56 | 只看该作者 �
你自己都量出USB的两个数据线的对地阻抗为无穷大了 就已经判断出 南桥挂了啊
发表于 2010-3-5 14:33:51 | 只看该作者 �
这样的问题,肯定是南桥短路了,
发表于 2010-3-5 14:34:15 | 只看该作者 �
对地阻值阻值无穷大就是南桥烧了嘛,没BGA,让客户买PCMIC转USB卡嘛,声卡用USB也行的
发表于 2010-3-5 14:34:58 | 只看该作者 �
装系统的时候,不要解压驱动就行了
发表于 2010-3-5 14:48:59 | 只看该作者 �
找个地方把南桥换了就是了,不用检查了哈
发表于 2010-3-5 15:12:58 | 只看该作者 �
南桥空焊接,做BGA。
发表于 2010-3-5 15:18:07 | 只看该作者 �
你自己不是判断完了吗
发表于 2010-3-5 17:17:14 | 只看该作者 �
谢谢各位的热心,因为本子进过水的,所以想好好查一下。刚开始的时候能使用现在系统做不进去了,各位有什么办法啊?系统解压完驱动就死机了,有什么办法做系统啊。
发表于 2010-3-5 20:47:50 | 只看该作者 �
看一下USB走线没有问题  你就放心做南桥吧
发表于 2010-3-5 21:06:22 | 只看该作者 �
根据你描述的,USB的数据对地都无穷大了,肯定是南桥有问题了,做BGA吧,不行就发到基地实体店,给你解决
发表于 2010-3-11 12:49:54 | 只看该作者 �
如果做不了BGA想退机的话。
到别的机器上GHOST个系统,然后拿回这个机器装。
如果不行的话只能找一台一模一样的机器装好系统再拿回来了。去电脑城试试。
发表于 2010-3-11 12:59:22 | 只看该作者 �
楼上的不用这么麻烦吧。
发表于 2010-3-11 14:44:05 | 只看该作者 �
对呀,量USB  数据线无穷大就是桥绝对的挂了
发表于 2010-3-11 15:35:41 | 只看该作者 �
U口数据点对地阻值无穷大,南桥指定烧坏了。建议换南桥别将就。
发表于 2010-3-11 15:36:16 | 只看该作者 �
