第四胎是华硕不通电,测量公共点0V,一看充电芯片是BQ735就知道了,隔离管是2个N管组成,测量第一管D级19.4V,G级3V,s级19.1V,第二管S级19.1V,G级0V,D级0...
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAALYCAYAAACXJKk0AAAAAXNSR0IArs4...X1j9gaxzpsNjcCq+vyWa+hNXi1oeCBXCY3XgLa3QbCFFUbPADoXVPMHREBObLtqMsRuNxQYsbwxM811HvsCZaZbY8S1...
第四台,这就是自己认真修出来的了,还是同行的机器,上次拿来说电池充不了电,老板直接叫他去换的电池,联想YOGA日光橙,360°旋转的三代机器,相信大家也不...
0.03 屏线接口附件有个小电容短路 38 R53V 版号2.1 不能触发 拆掉BIOS 待机有3 5 v 装上BIOS后待机出来一下就保护 把屏线接口左边的104排阻换掉 如还不行的话就...
1、型号:联想 X230 版号:未知 故障:客户描述有时候开机屏幕会亮一下 经常不会亮。上电检测,电流几次跳变到0.8 接外显正常。强光照射...
日期 型号 故障 维修点 17.02.24 HP TPN-Q110 测公共点电压只有16v,怀疑电容漏电 公共点电容问题...换声卡11Z 170522 联系 g480 不充电,加焊充电芯片bq24727好 OK
这种的USB类型的电源口,笔记本拿来的时候不开机,无待机,拆机发现电源口只有5V,这个适配器是20V和5V智能切换的,感觉很麻烦,又没有换的,在x宝看了下价格,...
掉电不开机·原因是因为1#电池性能故障,而开机先消耗的是1#故障电池电量,当1#电池电量高于5%所以停用2#电池,2#电池不充电也是·因为·1#电池不能充至80%电量...
funk:开机提示:此系统不支持所安装的电池,电池无法充电。请将该电池更换为此系统的正确电池。各种刷bios还是一样,去x宝买的工厂bios刷完也是一样,顺便把买的...
今天接到一台联想还在保修的机器 客户说用好好就不开机了。电流表插上一看,没有待机,但是可以充电,按开关没有反应,客户同意拆机,毕竟是在保修的机器, 心想...
联想k4450 原来屏幕右下角电池打x 判断电池坏了 发个新的给客户了 10天客户说不充电 到我这我拆机 发现 隔离的第2个管子没有完全导通 我换个充电芯片(bq737)后...
2 32K X1有波形;3 VDDIO_33没有电压,经查图纸此电压由MAINON信号来控制,而MAINON信号又来自于EC;查来查去还是EC这边有问题,请问各位此IT8518E除以上的工作...
但是这个X1的电池是不是这样我没办法去测量了 毕竟图纸只能参考X230的 新电池直接测量电压有13V左右,装上后依旧,换了新BQ24760还是依旧 继续测量BQ760条件吧。...
