查看: 4292|回复: 9
联想X1 Carbon 二修触发( 附带纯净ME)
发表于 2016-12-21 18:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       作者:上海浦东小金
  联想X1 Carbon
  配置:I5-331U
一个二修的本子,在徐家汇和南京东路被上家整过,估计换板子很贵。
客户找到了我们这里
   裸板起始故障为待机0.09不触发,板子看了下,待机芯片处、SMC处、PCH处都是焊油。
  我大致打了一下电感,没发现什么短路。3V电感 跟5V电感也有电压。这板子我半年前有修过,心里也有积累了一下经验,大家修过的应该都知道,待机不正常,不开机的,一般这个SMC是故障率最高了,我也是凭着这股经验,先干下SMC,待机回到0.01.对,这是正常的待机电流...
  接下来就是淘宝了,买剪板EC,这SMC四周都有脚黑胶,风枪400度,4档风速,用平口的翘刀,弄下来,我是用通用钢网刮手机锡膏值球的
就跟手机值锡一样搞
    SMC装上去,能触发开机了,电流0.2掉反复启动,主板上电感打了变,没CPU和集显的电压。
    看到BIOS居然没动过,先按着上家路子走,干桥,
   黑胶桥...取下来,换一个SLJ8B,上去!
  总结了一下情况:是时显时不显,适配器开机不显,再强关,再开机,就能显示了,我进系统看了下,驱动全部正常,鲁大师压力测试一切正常,就是时显时不显。显示就正常,我自己修改了下ME模块(8.0.12.1498商务版)。就正常了,次次开机,而且论坛有说换SMC后不充电,我这也都正常。
   我把这个ME也传上来吧,会改的坛友自己改,也把改好的纯净8M BIOS也传上来
提取商务ME修改8M.zip (3.34 MB, 下载次数: 17, 售价: 1 分下载分)
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
jiafu000 + 2 双击666+关注!
天意wx + 8 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
旭阳'' + 1 双击666+关注!
wx0408 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-12-21 18:33:04 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2016-12-21 18:46:09 | 只看该作者 �
板号:11246-1   ,大家对准板号,CPU型号,这个BIOS肯定OK的
发表于 2016-12-21 19:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板不好修啊各种黑胶
发表于 2016-12-22 02:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工也很考验人啊,谢谢分享
发表于 2017-1-11 16:13:24 | 只看该作者 �
还没搞过黑胶的呢
发表于 2017-1-17 14:22:27 | 只看该作者 �
楼主这用的商务版的呀?
发表于 2017-1-17 14:23:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-1-17 15:31:02 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-17 15:35:38 | 只看该作者 �
技术真的很强啊!!!!
