当前专题: 主板 自动开机
技嘉G41MT-S2主板,开机10分钟左右就自动重启
一块技嘉G41的主板,开机10分钟左右就会自动重启,然后关机.再开机又重启,然后关机.反复测试,开机很顺利,但不一会儿就会重启.而且每次重启都是没到LOGO就又重启,...
标签: 自动重启   阅读全文
MLE V2 主板 插电就开机 开机跑到EE就自动关机
新手 查了几天 我也是刚学 不知道在那里查起开始
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4N68T-M LEV2 主板插电就自动开机
华硕M4N68T-M LEV2 主板插电就自动开机 我也不懂修主板 看了很多教程 搞不懂 刚学 自学 请各位帮帮我
标签: 华硕   阅读全文
技嘉主板开机自动重启的问题
技嘉主板开机自动重启的问题
第3次,我拔了显示器连接显卡的DVI插头,重新插回去,重新开机,问题又蹦出来了,在机箱里面怎样重启都不好,把主板拆出来放在外面,又能开机了。...
标签: 自动重启   阅读全文
惠普8510P,空白主板,通电就自动开机,关机。
空白主板,什么硬件都不装,不装电池,有BIOS电池,只要接通充电器,就自动开机,主板左上角开机键的灯绿色长亮,主板左下角的电源灯绿色长亮,硬盘灯却是一直...
标签: BIOS   阅读全文
一块G41主板集成CPU插4P开机跑马大楷5秒自动断电,能...
换一颗电源管理IC无效,打CPU供电电感2欧,找块G41板子装CPU测也是2欧排除短路,找个同样的G41板子IO相同的BIOS装上故障依旧,怀疑主板集成的CPU有问题,无头绪...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
惠普笔记本hp520,开机自动关机重启,反复,主板iat50...
今天碰到惠普笔记本hp520,开机自动关机重启,反复如此,主板iat50,la-3491p。像是换过北桥,至少是动过。开一会机后南桥有点烫。哪位师傅遇到过?开机不显示,...
富士康g31mxp主板,通电自动开机转一会就自动关机
碰到一个富士康g31mxp主板,通电自动开机,转一会就自动关机。然后就开不了机了。开机电压5v,待机电压5v喝3.3v有,cpu没有待机电压,开机运行的那一会cpu电压...
标签: 开不了机   阅读全文
标签: 开不了机   阅读全文
Dell主板 E93839 AZ0422开机自动上电
Dell E93839 AZ0422主板开机自动上电 拿来的时候是被雷打的 网卡坏了 南桥也坏了 就把网卡吹了 南桥也换了 可是一通电 主板自动上电了 一碰开机的针脚就有火花是...
标签: 自动上电   阅读全文
插上电源主板自动开机诊断代码不跳转
插上电源主板自动开机诊断代码不跳转
在下能力有限,求大神指教?
标签: 主板   阅读全文
师傅你在哪里?华硕通病主板开机15秒自动关机
我手上有一块华硕主板p8h61-m le开机有显示的 一开机固定15秒自动关机 报USB错误 我测过每个供电和USB供电都是很正常的,BIOS刷过,别的什么都没有干过,现在不...
标签: 华硕   阅读全文
长虹液晶主板,改用24V\5V通用电源板后,开机30秒后,...
只要供给液晶主板5V\24V, 可以开机,就可以了吗...这种长虹24寸液晶电视主板(板号JUC7.820.00035441),还有什么开机检测的吗?跪求师傅们指点,万分感谢、感谢。
标签: 板号   阅读全文
LED32F3200CE三合一主板热机不定时自动关机,关机后在...
客人拿回家又出现:热机不定时自动关机,关机后在开机不开机,电源灯也不亮,返回测试24小时又正常,到客人家测试电源输入电压238v左右,在客人家等了2个小时没...
标签: 不定时关机   阅读全文
H55M-E21 自动关机或关机后不能开机,主板电池放电后...
主板是V星 H55M-E21 自动关机或关机后不能开机,主板电池放电后可开机。各电压都正常。怀疑是不是BIOS故障啊?无从下手了哎~求指教
标签: 主板电池   阅读全文
联想台式机主板通电自动开机:L-A690
故障现象联想台式机主板L-A690通电自动开机,并且不管用什么方法关机就是不断电,电源风扇,CPU风扇,显卡风扇都在转,但可以进系统工作都正常,更换IO无用,烤...
标签: cpu   阅读全文
磐正AA55AY-Q5主板,上电自动开机并跑码,几秒钟后关机,...
如题,IO是IT8728F,测量两个开机插针对地电压均为0V,但阻值均不为0,怀疑是IO的接口对地击穿了,但是黑色的板子,跑线路眼都花了也没跑出来,哪位朋友帮忙看下IO的...
标签: 资料   主板   阅读全文
主板插电源自动开机自动关机
主板插电源自动开机自动关机
插电源自动开机,等显示屏亮了就自动关机,怀疑是I/O,但是手头没有。眼睛扫了下周围看都相连开机针的脚位有两个贴片电容就去掉试试,插上电源不在自动开机,短...
标签: 自动关机   阅读全文
技嘉ga-g31m-s2c主板自动开机 不跑码 无复位
今接台技嘉ga-g31m-s2c主板自动开机 不跑码 无复位 手摸L1117LG三极管发烫 换后故障依旧 求解.
标签: 主板   技嘉   阅读全文
联想主板 945gc-m2 自动开机
联想主板 945gc-m2 自动开机
联想主板 945gc-m2 自动开机 开机后跑45 刷BIOS没有 后来我压一下南桥后开机跑d0了 请大家告诉我一下:victory:)
标签: 刷BIOS   阅读全文
