查看: 6971|回复: 9
技嘉G41MT-S2主板,开机10分钟左右就自动重启
发表于 2014-8-19 18:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉G41的主板,开机10分钟左右就会自动重启,然后关机.再开机又重启,然后关机.反复测试,开机很顺利,但不一会儿就会重启.而且每次重启都是没到LOGO就又重启,然后自动关机.我用鲁大师测温度都是正常的,内存也换了,电源什么的都换过了,故障依旧.可以确定是问题出在主板上.不知道各位有没有遇到过这种情况,发表一下看法呗
发表于 2014-8-30 18:36:19 | 只看该作者 �
这个板子论坛里有同样的故障啊。是相当精彩的帖子啊。。我也碰到几个了。应该是通病故障。。。结果很简单:内存边上有个393更换一下就好。。。感谢头一次发这个帖子的吧。。
发表于 2014-8-19 23:33:15 | 只看该作者 �
同样的问题,富士康的主板G31-AX,求解……
发表于 2014-8-20 00:02:22 | 只看该作者 �
在BIOS把网卡关掉试下
发表于 2014-8-30 16:30:17 | 只看该作者 �
这个帖子怎么没人看呢,
发表于 2014-8-30 16:30:40 | 只看该作者 �
把网卡关了不行呢亲
发表于 2014-8-30 18:26:38 | 只看该作者 �
难修!!!能开十分钟,按理电压基本正常,看看哪发热吧
发表于 2014-8-30 18:57:36 | 只看该作者 �
温度跟风扇方面多考虑一些!
发表于 2014-8-30 20:02:55 | 只看该作者 �
我 有一块也是技嘉的自动重启 刷了一个最新版本的bios就好了
发表于 2014-8-31 10:21:19 | 只看该作者 �
认真看,多学习
