查看: 12826|回复: 24
师傅你在哪里?华硕通病主板开机15秒自动关机
发表于 2014-4-22 18:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一块华硕主板p8h61-m le开机有显示的  一开机固定15秒自动关机 报USB错误 我测过每个供电和USB供电都是很正常的,BIOS刷过,别的什么都没有干过,现在不知道怎样下手维修,师傅们来指点一下小弟我吧 谢谢
ASUS 通病。  发表于 2014-4-22 18:31
发表于 2014-4-23 17:46:01 | 只看该作者 �
得有个检修思路才行,单纯换472和822不能解决所有板。OC#问题,这个信号从保险的5v经过472分压再连接822到地线,OC#的电压大概是3v,你修的时候得先量一下各OC#是不是都有3V,如果没有得看各5V是否正常,都正常再换排组。像前天我修的一块板,排组共有三组OC#信号,其中一个没有3V,量472另一端,发现没有5V,再量各个USB保险,5V全正常,由于没有点位,客人崔得急,直接把472排组的5V并联,然后开机,USB全部正常.
发表于 2014-4-22 18:09:03 | 只看该作者 �
查USB_OC# 或者为南桥问题。但碰到比较多的还是USB短路引起
放弃治疗了 维修了一天也修不出个结果来  详情 回复 发表于 2014-4-23 10:46
放弃治疗了  详情 回复 发表于 2014-4-23 10:45
发表于 2014-4-22 18:22:01 | 只看该作者 �
有师傅指路了,能不能修好就看你了
发表于 2014-4-22 18:43:20 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2014-4-22 20:55:46 | 只看该作者 �
华硕通病,USB_OC#任意一个信号为低,可能为 USB供电问题,也可能为分压电阻中,接供电的电阻断路
发表于 2014-4-22 21:15:31 | 只看该作者 �
等待结果。。。。。
发表于 2014-4-22 22:00:30 | 只看该作者 �
找到南桥的472和822两个相连的排阻!472是供电的,与822的相连,另一脚接地,472与822相连的脚大概就是3V左右,其中一脚为0V的话就会出现15秒关机,从472的供电脚开始查起吧!
昨天我一个一个把822和472的排阻全都换了 还是老样子 这主板上的822和472的排阻全换了。哎  详情 回复 发表于 2014-4-23 10:44
发表于 2014-4-22 22:07:38 | 只看该作者 �
USB直通南桥吧。。所以说可以干南桥试试。。
发表于 2014-4-22 22:07:57 | 只看该作者 �
貌似 822排阻问题
全换了 还是一样  详情 回复 发表于 2014-4-23 10:44
发表于 2014-4-23 10:44:24 | 只看该作者 �
80Hold电脑科技 发表于 2014-4-22 22:00
找到南桥的472和822两个相连的排阻!472是供电的,与822的相连,另一脚接地,472与822相连的脚大概就是3V左 ...
发表于 2014-4-23 10:44:44 | 只看该作者 �
全换了 还是一样
发表于 2014-4-23 10:45:33 | 只看该作者 �
放弃治疗了
发表于 2014-4-23 10:46:04 | 只看该作者 �
放弃治疗了 维修了一天也修不出个结果来
发表于 2014-4-23 12:02:57 | 只看该作者 �
USB_OC  是6脚的芯片换了就好了
发表于 2014-4-23 17:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古仔 发表于 2014-4-23 10:46
放弃治疗了 维修了一天也修不出个结果来
你查USB各脚对地阻值啊
发表于 2014-4-23 17:49:59 | 只看该作者 �
会不会是bios里报错呢
发表于 2014-4-23 17:54:59 | 只看该作者 �
桥的旁边 排阻坏拉
发表于 2014-4-23 18:09:21 | 只看该作者 �
此板为单桥主板,凡是说“南桥”的都是不准确的!
发表于 2014-4-24 11:30:59 | 只看该作者 �
学习一下哈
