当前专题 单电池不触发
联想g475 用电池不触发维修一例
联想g475 用电池不触发维修一例
经查电路,B+正常产生,EC参与触发,而且是35vPWM负责供电,这时候35v还没产生,看图,RT8205的EN为2.2v,Entrip1 2为低,35线性正常,PQ407 d级为低,查了...
标签: 不开机   阅读全文
记HP4420S电池上电掉掉,适配器不触发维修
这下倒有电压了,还3.3V不变,但是仍然不触发,没头绪了,这主板之前修过好几块也没遇到这情况啊,无意中安上电池,*脏话*,电源头灯亮黄灯了,充电了,好吧,...
asus a53s 电池可以开机 适配器不触发
本帖最后由 sc370695426 于 2016-12-15 14:43 编辑如题既然电池能开机 说明问题主要集中在公共点到电源接口这一条电路出问题,直接拆机检测公共点电压0...
标签: 不触发   阅读全文
A550C 装CMOS 电池不触发
A550C 装CMOS 电池不触发
装COMOS 电池,按开机建正常开机,拔电源线 触发电流不变,只有主板上一个电源指示灯亮,要把电源拔了重插,按开关就正常触发上电,如果装了COMS 电池,还要...
标签: 不触发   阅读全文
C305自动触发亮机,更换过小电池
C305自动触发亮机,更换过小电池
原故障是通电自动触发上电,但是显示,按开关能关机,但是开关触发
标签: 不显示   阅读全文
维修华硕K42J 安装CMOS电池后不触发故障。
今天接修一台华硕K42J 上电 电流0.03 几秒钟后自动跳到0.01 拔掉COMS电池过几秒自动上电显示一切正常,开关小板的开关按钮正常。这就日了狗了, 马上上论坛 找了...
标签: 自动上电   阅读全文
A1286 小绿灯亮,不触发,电池信号低是不是有影响啊?
A1286 小绿灯亮,不触发电池信号低是不是有影响啊?
标签: 不触发   阅读全文
Yoga 11s 不触发,拔掉CMOS电池可以触发
Yoga 11s 开机键没有开机电压,不触发,拔掉CMOS电池可以正常开机。插上CMOS电池开机就不行。哪位大师遇到过类似的问题
标签: 不触发   阅读全文
海尔T6-C电池触发无CPU供通病解决
海尔T6-C电池触发无CPU供通病解决
还是看看是主板还是什么问题 拆开机,板子用电池还是开机显示,等几十秒就掉电了。1166011心想电池电流过到公共点完吗,还是什么3v,5v ...
标签: cpu   芯片   掉电   通病   阅读全文
海尔T6-C电池触发无CPU供通病解决
海尔T6-C电池触发无CPU供通病解决
关机在用电池开机还是一样白屏 都和客户是可以修好了 能这样交差还是看看有没有装好还是主板还有什么问题 拆开机板子用电池还是开机显示等几十秒就掉电了 ...
标签: 222   阅读全文
通病海尔T6-C电池触发无CPU供
通病海尔T6-C电池触发无CPU供
知道这是什么管 就百度了下是n管30v 70a的 就去台式机上找了一个装上查上电流表待机有电流测pq25 G级有28正常就接屏开机亮了 就报价 客户同意就吧机器装上 测...
标签: cpu   通病   阅读全文
联想Y430电池不触发,不能单独使用电池,但是可以充电...
机型,联想y430 板号,la-4142p 故障现象,适配器正常触发电池不触发,且开机后也电池工作,拔掉适配器立马掉电,能充电!先上机器全图吧,正反照!...
标签: 芯片   阅读全文
A1278 820-3115用电池触发掉电求助
现有一台A1278 板号820-3115 的本子,二年前别人修好的进水本,现在的问题是用适配器能亮机但是充电,换EC 后充电正常,并可以充电绿灯变红,但是如果只用电池...
标签: 掉电   阅读全文
X555LD REV:2.0主板按开关不触发,取掉电池自动上电...
如题X555LD REV:2.0主板按开关不触发,取掉电池自动上电可以开机,刷过BIOS了其它没看,自动开机后用开关可以关机,关了就开了了
标签: 自动上电   阅读全文
ASUS N56V 插电源正常 用电池不触发
ASUS N56V 插电源正常 用电池不触发 把电池取了 用电源正常后把电池上好 可以充电 应该查那些信号
标签: 不触发   阅读全文
Thinkpad E440 适配器可亮机 电池触发几秒就掉电
单独用电池开机 会触发掉电,掉电时间第一次开机大概5秒 再开机就是2,3秒左右就掉电。...
标签: 掉电   阅读全文
G470单电池无待机3,5V,触发产生3-5V然后马上掉电
G470单电池无待机3,5V,触发产生3-5V然后马上掉电 用适配器一切正常,适配器加电池也一切正常,可以充电,充放电管正常,换过,单电池有公共电压 看了有好多人...
标签: 掉电   通病   阅读全文
戴尔3537触发不上电,居然和CMOS电池有关
然后突然想起联想ThinkPad系列许多款本抠掉CMOS电池放电可以开机,于是就放了下电(反正放电又弄坏),结果居然上电了。接屏,开机暗屏,晕,怀疑显卡或屏故障...
标签: cpu   阅读全文
HP 8460P按开关不触发,拔掉小电池自动开
HP 8460集成的,按开关没反应,拔掉小电池可以亮机,后面发现插上小电池之后,19V正常,第一个管子都不过,IO/3 5V已换,BIOS已刷,谁知道什么问题[/...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
a1278 820-3115b 电池触发掉电
电池触发掉电,电源开机一点问题没有,电池可充电,拔电源马上掉电,电池触发,马上掉电,用电池待机没有3v,3.42V是正常的,用电池触发瞬间测得所有电压都有...
标签: 掉电   阅读全文
