当前专题 单电池不触发
sony vpceh 111t 从不触发到加电池可触发再到触发进...
南桥应该是好的呀,于是反复测试发现板子同时用电池和稳压电源有时可以触发亮机,但进系统闪windows logo是居然会暗屏,这时真的有点想搞了,故障又多了一个,...
标签: Windows   阅读全文
SONY 3961 用电源能触发 用电池不能触发
SONY 3961 用电源能触发电池不触发 版号 MBX 224 想问下 有点为徒吗?电池换过也不行
标签: 电池   阅读全文
联想G470单用电池触发掉电
联想G470单用电池触发掉电
接一奇葩问题G470电池触发不亮掉电,电源或电池电源一起都正常,进系统什么都正常。先说电池触发除集显没电压其他正常,不上内存不掉,上了内存就掉,U和...
标签: 自动上电   阅读全文
m4n68t v2主板 上电池自动触发
m4n68t v2主板 上电池自动触发
如题 这板子上电池就会自动触发 开机排针处822换过 bios刷过 都不行 谁修过这个板子
标签: BIOS   阅读全文
ACER 4738ZG光用电池不触发,插上适配器也不充电,是...
28V,不是3VPCU上拉的吗 我现在是用电池了机,插上适配器也充了电 大侠们帮我分析一下呀 TEMP_MBAT还到了这些地方的 EC的97脚 PU6断开,前面的电压还是0。...
标签: 开不了机   阅读全文
联想U310,电池不触发,电源正常触发,
联想U310,电池不触发,电源正常出发吗,测电源触发时,DNBSWON#此信号有个高低跳变,电池一直3.3v无变化,求分析,在线等
标签: 不触发   阅读全文
苹果A1465上电池用会就不触发
苹果A1465上电池用会就不触发
苹果A1465上电池用会就不触发 用风枪加热下EC那里又可以开机 用电源有时也一样 感觉这机器有通病 像是那个件性能不良 哪位哥们修到过的呀 求解决方案
标签: 不触发   通病   阅读全文
Dell M5010-AMD关机后单用电池3秒后不能触发。...
但是开机后拔掉电源适配器后再关机接电源适配器超过3秒钟就触发,再接上电源适配器也一样触发,只能是拔掉电源适配器和电池,再先接电源适配器才可以...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
G480 电池不触发
G480 电池不触发
板号 la-7981p 求单独电池开机流程883985这块主板对应pq2 是pq104,并没有原件 知道这个电池单独是怎么开机的
标签: 不触发   阅读全文
E530单电池不触发
E530单电池不触发
设配器可以触发 单电池不可以触发 同时可以触发 单电池 vs正常 3.3V和5V正常输出 EC条件为供电3.3V EC-rst#为3.3V lid_sw# 为3.3v batt_temp 2V 请问下一步该...
标签: 不触发   阅读全文
为什么拔掉CMOS电池会自动触发
为什么拔掉CMOS电池会自动触发
大家都知道,绝大多数机器拔掉CMOS电池,会自动开机,那么怎么解析为什么主板装CMOS电池 EC会自动向南桥请求开机呢?望高手解答。
标签: 主板   阅读全文
华硕K53SV 拔掉COMS电池自触发能亮机
拔掉CMOS 自动触发能能显。装上CMOS电池 用开关开 出CUP电压。这有通病吗。知道从哪里下手啊
标签: 华硕   阅读全文
仁宝代工联想Y470 适配器开机正常 电池不能触发!...
机器使用一切正常 就是单电池不能开机 在群里已经遇到同样问题的 兄弟 取掉PQ407 能解决问题 但不是根本 我们需要的是理论加实际的结果!补充内容(2015-4-24 ...
标签: 芯片   阅读全文
N4020 带电池,把适配器拔掉,蓝屏。然后不触发
dell N4020,准备用电池供电,拔掉适配器...后来发现不触发。拆机后。量TPS51125 待机的3.3V,5V正常。BIOS芯片的输入脚可以检测到开关按下,但是发出开机的信号。
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
联想B460拔掉COMS电池可以上电一切正常,按开关有时不...
联想B460拔掉COMS电池可以上电一切正常,按开关有时不触发,偶尔又可以触发,换过南桥,IO,晶振,谐振电容,刷过BIOS,还是一个样,经常不触发触发时,IO不...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
插电池可以开机使用 但是插适配器接不触发了
如题 电池开机正常 再接上适配器的话电源哪里有0.75的充电电流 但是就是不触发 请师兄们给点思路
苹果笔记本怎么接可调可以不用原装电池也可以触发看到...
可是我就搞懂为什么接的可调上主板一点反应也没有,有人说苹果笔记本要接上电池按开关才开机,这种我碰到过但是我希望有高人可以告诉我怎么让可调接苹果板子也...
a53s 电池开机正常 单用适配器 有时能触发,大部分不...
电池开机后在插适配器可以冲电,进系统都是正常的,就是用适配器和两个同时插。用适配器和用电池一起用有时又是正常的,晕,BIOS 刷了,IO加焊了还是...
标签: BIOS   阅读全文
acer d725 单电池不触发 很难得的gpio解释
故障:插电池不处罚,用设配器开机正常,但用适配器开机后插电池马上掉电 维修思路:电池不开机维修呗 上午有点闲陆续的有两台机器吧...
标签: 手机   阅读全文
装上大电池开机几次后过会儿就不触发了
装上大电池开机几次后过会儿就不触发了
联想X230S 取了电池能开机 装上大电池开机几次后过会儿就不触发了 在取了电池放电又能开 装上电池不触发 这个是bios问题么 机器比较新
标签: BIOS   不触发   阅读全文
