查看: 4699|回复: 36
N4020 带电池,把适配器拔掉,蓝屏。然后不触发
发表于 2015-4-22 12:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell N4020,准备用电池供电,拔掉适配器,多次出现蓝屏。后来发现不触发。拆机后。量TPS51125 待机的3.3V,5V正常。BIOS芯片的输入脚可以检测到开关按下,但是不发出开机的信号。
发表于 2015-4-22 13:25:57 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
我已经下载了.bin的bios,但是不知道怎么搞到主板IC里面去  详情 回复 发表于 2015-4-24 12:48
你好,你有教程吗?用jtag烧写,还是说把flash拆下来,用编程器写。  详情 回复 发表于 2015-4-24 12:47
发表于 2015-4-24 12:47:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-24 12:48:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-24 16:38:40 | 只看该作者 �
编程器写进去就好了啊   编程器有很多种我不知道你用的什么的
想起来USB口过电压或过流的问题。测量了U6301,U6302对GND短路。+5V_ALW也对GND短路。拆除U6301,U6302后短路状况消失。 查图纸发现+5V_ALW和KBC关系不大,即使过电压不至于烧坏KBC。现在没有什么头绪了。  详情 回复 发表于 2015-4-25 16:41
今天刷了bios,但是还是不触发。想起来一个事情,电脑关机前当时usb接口接了个读码器,出现过集线器浪涌, 关机后就起不来了。  详情 回复 发表于 2015-4-25 15:41
太感谢了。编程器倒不是问题。我旁边的同事就是做编程器的。  详情 回复 发表于 2015-4-25 09:42
发表于 2015-4-24 16:52:01 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-4-24 17:01:20 | 只看该作者 �
楼主 编程器你不会用吗
搞工控主板的,编程器会用。只是pc这块没搞过,不清楚.bin文件有没有配置后再写入的要求  详情 回复 发表于 2015-4-25 10:25
发表于 2015-4-24 17:03:24 | 只看该作者 �
刷BIOS 吧  这个可能性较大
发表于 2015-4-25 09:42:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-25 10:25:03 | 只看该作者 �
taogg123 发表于 2015-4-24 17:01
楼主 编程器你不会用吗
发表于 2015-4-25 15:41:50 | 只看该作者 �
关机后就起不来了。
发表于 2015-4-25 16:41:14 | 只看该作者 �
查图纸发现+5V_ALW和KBC关系不大,即使过电压不至于烧坏KBC。现在没有什么头绪了。南桥的晶振X2001 频率32.768K,正常。开机键不按下时,KBC_PWRBTN#电平0.3V 左右,按下为0V。KBC_ON#开机键不按时为0.2V 左右。感觉不太正常。测量时发现TPS51125有点发烫
查开关电压被那里拉低了啊  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:37
发表于 2015-4-25 17:37:50 | 只看该作者 �
moon2jin 发表于 2015-4-25 16:41
想起来USB口过电压或过流的问题。测量了U6301,U6302对GND短路。+5V_ALW也对GND短路。拆除U6301,U6302后 ...
查开关电压被那里拉低了啊
KBC_PWRBTN#从图纸上看仅仅是一个 按键信号。不至于被拉低到0.3V。好奇怪,准备周末买TPS51125,NPCE781BA0DX回来。  详情 回复 发表于 2015-4-26 11:07
发表于 2015-4-25 17:47:35 | 只看该作者 �
你知道怎么查时序吗 EC和南桥的    如果不知道   别误杀了自己的机子    还是送修把
你说的EC是那个IC,我理解是不是读bios的那个NPCE781BA0DX。已经买了新电脑了。旧电脑放在那里碍眼,练练手。之前老婆的thinkpad 充不了电,适配器无法供电,拆了之后花了一周的之间,还了一个电容搞定  详情 回复 发表于 2015-4-26 11:04
发表于 2015-4-25 17:49:03 | 只看该作者 �
逻辑有点乱啊 没明白什么意思
发表于 2015-4-25 17:49:24 | 只看该作者 �
蓝屏 现在是不触发? 51125 换了没?
51125还没换,准备这周末买点相关的IC回来。  详情 回复 发表于 2015-4-26 11:14
问题是我没描述清楚。曾经有一次右侧usb检测到一次电涌,过了一段时间之后,发现突然把适配器拔掉会导致系统蓝屏。这次调试一个扫码器。左侧的usb 又检测到一次电涌。当时笔记本还能用。关机后拿回家,发现无法开机  详情 回复 发表于 2015-4-26 11:12
发表于 2015-4-25 17:59:19 | 只看该作者 �
条件还没有满足吧
这个也是我感兴趣的。“满足什么样的条件才能触发”。公司里面有x86的同事,不过使用atom的CPU,还了dell的笔记本也不太知道怎么搞了。我只有图纸。所以查问题现在没有头绪的重要一点只知道要满足 NPCE781BA0DX 按下  详情 回复 发表于 2015-4-26 11:09
发表于 2015-4-26 11:04:12 | 只看该作者 �
你说的EC是那个IC,我理解是不是读bios的那个NPCE781BA0DX。已经买了新电脑了。旧电脑放在那里碍眼,练练手。之前老婆的thinkpad 充不了电,适配器无法供电,拆了之后花了一周的之间,换了一个电容搞定
发表于 2015-4-26 11:07:02 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-4-25 17:37
查开关电压被那里拉低了啊
查开关键的上拉电阻啊  详情 回复 发表于 2015-4-26 11:21
发表于 2015-4-26 11:09:53 | 只看该作者 �
这个也是我感兴趣的。“满足什么样的条件才能触发”。公司里面有x86的同事,不过使用atom的CPU,换了dell的笔记本也不太知道怎么搞了。我只有图纸。所以查问题现在没有头绪,只知道要满足 KBC_PWRBTN#按下,然后NPCE781BA0DX 检测到它按下然后发出开机信号。
