查看: 2100|回复: 6
SONY 3961 用电源能触发 用电池不能触发
发表于 2015-7-29 20:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY 3961 用电源能触发   用电池不能触发 版号 MBX 224  想问下 有点为徒吗? 电池换过也不行
发表于 2015-7-29 21:08:01 | 只看该作者 �
没有图纸就先把充电那边的管子都给换了,试试。
测了下阻值是正常的  详情 回复 发表于 2015-7-29 21:15
发表于 2015-7-29 21:08:59 | 只看该作者 �
看看用电池的时候 公共点电压正常不。
10.4V 跟电池上面的电压一样的  详情 回复 发表于 2015-7-29 21:15
发表于 2015-7-29 21:15:12 | 只看该作者 �
测了下阻值是正常的
发表于 2015-7-29 21:15:53 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-7-29 21:08
看看用电池的时候 公共点电压正常不。
10.4V 跟电池上面的电压一样的
发表于 2015-7-29 22:45:05 | 只看该作者 �
索尼的主板有点怪,最好是先放电了再触发试试
发表于 2015-7-30 01:30:28 | 只看该作者 �
查下电池接口总线对地值 ec
