查看: 5559|回复: 26
联想U310,电池不触发,电源正常触发,
发表于 2015-7-17 12:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]联想U310,电池不触发,电源正常出发吗,测电源触发时,DNBSWON#此信号有个高低跳变,电池一直3.3v无变化,求分析,在线等
发表于 2015-7-17 12:22:10 | 只看该作者 �
不触发是查信号啊
发表于 2015-7-17 12:40:13 | 只看该作者 �
那就查EC在电池状态下缺少什么条件
谢谢了!EC有那些条件!  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:44
发表于 2015-7-17 12:44:06 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-7-17 12:40
那就查EC在电池状态下缺少什么条件
谢谢了!EC有那些条件!
供电,时钟,复位呀,还有LID信号呀,最好检测一下电池检测信号到EC都正常不  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:55
发表于 2015-7-17 12:44:43 | 只看该作者 �
查下有没有检测到电池,你给的条件不全啊。
发表于 2015-7-17 12:49:03 | 只看该作者 �
查电池本身及隔离放电电路部分!还有电池识别信号。
发表于 2015-7-17 12:55:42 | 只看该作者 �
BQPB163.com 发表于 2015-7-17 12:44
谢谢了!EC有那些条件!
发表于 2015-7-17 12:56:20 | 只看该作者 �
最好先看一下电池状态下,保护隔离过没有啊
用电池,也隔离过了,3v,5v,都有了,就是不触发!  详情 回复 发表于 2015-7-17 13:07
发表于 2015-7-17 13:07:24 | 只看该作者 �
那就查EC和南桥的待机条件呀,开关针电压,EC的供电,时钟,复位,LID_SW#(3.3V),RSMAST#(3.3V),南桥的RTC电路等,检测电池的信号是否正常  详情 回复 发表于 2015-7-18 09:41
发表于 2015-7-17 13:13:31 | 只看该作者 �
用电池的时候,测开关键上的3v,按开关没有一个高低高的跳变,用电源就有!
发表于 2015-7-17 13:32:25 | 只看该作者 �
电池那一块电路有问题,慢慢查下
发表于 2015-7-17 14:07:09 | 只看该作者 �
楼主 大爱 谢谢分享
发表于 2015-7-17 15:09:04 | 只看该作者 �
插电池  查条件啊
发表于 2015-7-17 15:36:51 | 只看该作者 �
插电池查条件,电池时EC发出DNBSWON#信号没有?分清EC缺条件还是SB缺条件。
发表于 2015-7-17 15:49:19 | 只看该作者 �
这问题我也遇到过,是检测信号出现问题
发表于 2015-7-17 15:51:25 | 只看该作者 �
电池放电电路测清楚了没有
放电应该正常啊,3v。5v都有了 ,就是不知道这机子电池待机应不应该有3v,5v  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:35
发表于 2015-7-17 17:35:23 | 只看该作者 �
廖祖翔 发表于 2015-7-17 15:51
电池放电电路测清楚了没有
放电应该正常啊,3v。5v都有了
发表于 2015-7-18 09:41:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 10:05:58 | 只看该作者 �
上次修了一个联想类似的,是cpu供电芯片虚了,搞不懂
发表于 2015-7-18 10:27:03 | 只看该作者 �
按触发电路查啊
