当前专题: 屏幕不显示
联想v450开机屏幕亮不显示
联想v450开机屏幕亮不显示
本帖最后由 彭文豪 于 2013-3-7 13:40 编辑联想v450开机屏幕亮不显示各电压正常 电流上到1.2几换过内存 换过显卡 刷过bios
标签: BIOS   显卡   阅读全文
开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能
本人有台X200T旋转触摸笔记本,开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能用,一个不能用,BIOS刷到3.21还是这样,大家遇到过吗、。
打了一个驱动 咋会半边屏幕显示 半边不显示呢,...
SONY机器 打了一个驱动 咋会半边屏幕显示 半边不显示呢,机器型号是VGN-C1C 头疼 都弄不回去了,卸载了驱动 或者换个硬盘重装系统都不行,进BIOS 按F9还原也没用
标签: BIOS   重装系统   硬盘   阅读全文
HP 2510P 二修机 不能软关机(关机后屏幕显示正在关机...
HP 2510P 二修机 不能软关机(关机后屏幕显示正在关机,光标可以动),这时按电源键可以硬关机;拆开机器又正常了,正常的时候轻按主板都没有出现问题,可能...
标签: 主板   求助   阅读全文
hp 6515b开机显示屏幕很小,进系统网卡认不到,USB...
我觉得是系统问题,这时问题出现了,插上U盘按F9不能用U盘引导,郁闷了,拆硬盘吧,把硬盘放在台式机上GHOST后,再装上解压,系统装好后,又有问题了,网卡认不...
联想G450 独显 开机运行一会死机 再开机屏幕不显示
开机一会死机 后再开机 能触发就是不亮 电流上1.0左右跳至0.5左右 放一晚上隔天又正常开机 BIOS换了 南桥也换了 还是不行 郁闷啊
标签: BIOS   阅读全文
HP V300切换不回原来的显示屏幕上了
NF+F4试了很多遍显示过两次,外接显示器正常,现在按组合键能在外屏上看到闪动,打电话官方说是驱动,试过了不行,有朋友遇到 过这样的问题么
标签: 显示器   阅读全文
现代SN系列上网本,开机有背光屏幕不显示!
现代SN系列上网本,开机有背光屏幕不显示!但外接可以显示,这个是屏线的问题还是屏的问题啊
标签: 不显示   阅读全文
关于snoy vgnc11c屏幕不全显示的问题
外接一试 正常 那就定屏幕吧 133的 20针的屏 挺贵的 还没有问客户换不换 先定了 今天屏到了 一试 还是老样子 还是不正常显示。看来屏没有问题 运费瞎了 这个时候...
标签: 手机   阅读全文
v3000 屏幕正常,外接不显示。杀通病?
本帖最后由 bamboo 于 2011-9-17 08:31 编辑g6150 集成显卡,从风扇口看尘土过多,怀疑过热导致显卡虚焊。第一次遇到这种问题,征求大家意见。...
标签: 显卡   通病   阅读全文
acer笔记本,开机能加点,但屏幕不显示
本帖最后由 yoky1628 于 2011-8-6 14:11 编辑笔记本能开机,但屏幕不显示,能看见比较暗的光。跑测试卡,显示0, CLK等不亮,外接无显示 请教下这种...
x41 屏幕不显示 外接显示 什么原因?
x41 屏幕不显示 外接显示 什么原因?屏幕是好的,换一个屏线故障是一样的,会是北桥吗?intel915 北桥,屏幕有3.3v电压,高压板是好的
标签: 不显示   阅读全文
各位朋友请指教 CQ40 外接 正常 屏幕不显示
CQ40 AMD芯片组 AIT 显卡 LVDSCLK、LVDSDAT阻值正常 打不了波形 平率高 不过显卡芯片排除了 已经换了 也是一样 现在测没有的电压LCDVDD没有 高压板BKOFF#没有 ...
标签: AMD芯片组   阅读全文
连接外接显示器后不能切换回笔记本屏幕
连接外接显示器后不能切换回笔记本屏幕
切换到外接显示器后,图像正常,等切回笔记本屏幕时,笔记本屏幕变黑屏了,背光灯也不亮了,但是硬盘还在响,外接显示器的图像没了,说明已经切换过去了,也就是...
笔记本屏幕显示不全屏
笔记本屏幕显示不全屏
按机器开关键屏显示不全,类似微缩版,LOGO也是一样,知道看到蓝天白云进系统后才可以显示完整。外接也一样的。初步判断哪的故障呢?
同方锋锐K40A 因烧坏EC导致外接显屏幕不显示
维修的思路是先查EDID,测得供电正常(屏幕接口的30脚)3.3V,再查EDID_CLK 和 EDID_DATA信号电压用万用表测得分别为2.88V和1.68V。没有示波器不知道这样是否正常...
标签: 维修   显卡   阅读全文
屏幕显示不满屏
屏幕显示不满屏
一台NEC VA30D笔记本屏幕显示不能满屏,装的是WIN98系统。14吋的屏只有中间显示了一个窗口大小的屏幕,四周都是黑的。
屏幕显示不到边
屏幕显示不到边
今天接了一个联想天逸100的机器,开机屏幕显示不到边,然后关机,重新开,屏幕全部靠左边,继续重开,屏幕上下分开,中间有一条亮线为界限。外接显示器,正常。...
标签: 显卡   阅读全文
IBM R50E 用一些时间屏幕不显示,电流下降,主机正常...
R50E,用一些时间(有时两三个小时,几时几分钟)屏幕不显示(不是暗屏,不显示字也没有背光),这时电流也下降,但主机仍正常工作,外接正常。后来换了TB62501...
标签: 暗屏   阅读全文
IBMR60 换灯管屏幕不显示了
IBMR60 换灯管屏幕不显示了
IBMR60 换灯管屏幕不显示了.屏也没有碎,就不是不知道什么问题,外接显示器能亮。晕死了
标签: 不显示   阅读全文
