查看: 7804|回复: 16
笔记本屏幕显示不全屏
发表于 2010-11-1 15:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按机器开关键屏显示不全,类似微缩版,LOGO也是一样,知道看到蓝天白云进系统后才可以显示完整。外接也一样的。初步判断哪的故障呢?
发表于 2010-11-1 15:15:25 | 只看该作者 �
有些个别的机器,刚开机就是那样显示的,机器就是那么设计的,应该不是硬件的问题
发表于 2010-11-1 15:33:54 | 只看该作者 �
是SONY的吗?
发表于 2010-11-1 17:00:01 | 只看该作者 �
是很老的本子吧
发表于 2010-11-1 17:18:05 | 只看该作者 �
SONY的老一点的本有的就这样
发表于 2010-11-1 18:07:40 | 只看该作者 �
有的机器开机高分的BIOS设置就是那样,如东芝M200,建议楼主恢复下BIOS的出厂值
发表于 2010-11-1 18:10:27 | 只看该作者 �
升级BIOS资料
发表于 2010-11-1 19:47:30 | 只看该作者 �
一般这种情况BIOS里面可以改的啊
发表于 2010-11-1 19:49:52 | 只看该作者 �
有双显卡的会这样
发表于 2010-11-1 20:02:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试一下??
发表于 2010-11-1 20:07:12 | 只看该作者 �
我也碰到过!不知道是哪里问题!直接交给客户!
发表于 2010-11-1 20:14:21 | 只看该作者 �
一般像这样的机器应该在BIOS里有设置,可以让LOGO全屏的
发表于 2010-11-1 20:15:53 | 只看该作者 �
有些机器是这样的。DOS下也不全屏。键盘有热键可以调整到全屏。
发表于 2010-11-1 20:50:22 | 只看该作者 �
这个不是问题啊 好多老的机型都是这样的
发表于 2010-11-2 09:12:00 | 只看该作者 �
回复 松钰小南方 的帖子
那么出厂时不是这样 ,又如何回答呢?
发表于 2010-11-2 09:14:01 | 只看该作者 �
回复 昆腾百脑惠 的帖子
我也见过很多这样的了,不只是一个品牌的,譬如:联想,宏基戴尔都有这类故障
发表于 2010-11-2 09:15:18 | 只看该作者 �
回复 自逍遥 的帖子
在BIOS哪个选项呢?
