查看: 3517|回复: 9
关于snoy vgnc11c屏幕不全显示的问题
发表于 2012-2-21 15:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到个snoy vgnc11c的机器    来的时候顾客说是暗屏   试机  屏幕确实暗  拆开一看  我x没有高压板  能不暗吗?顾客重包里面把高压板那出来了(原来是 实验我的水平来了   )       高压板让客户拆的已经不成样子了  据说是找个修手机的高手弄的 。  接上原机高压板 一试  发现个问题    屏供电  有5v 没有控制信号 没有3。3v  等了一会  进系统了  在量3.3v出来了这个现象 不知道什么原因 ?之后换高压板 顾客还在旁边说这个说那个的  改啊改 改好了 通电试机   屏亮了 呵呵 高兴    原本问题解决   进系统一看 不对屏幕右面是黑屏 屏幕下面是虚影    以为是驱动不对 装驱动 装啊装 装了 好几个 还是不行   以为是屏幕坏了   外接吧  外接一试   正常  那就定屏幕吧  133的  20针的屏  挺贵的  还没有问客户换不换 先定了   今天屏到了 一试   还是老样子   还是不正常显示  。看来屏没有问题 运费瞎了   这个时候一点办法都没有了  也不想在动北桥显卡了。看看网上怎么说的吧  。查了好多  故障现象都是这个问题 有说弄北桥的 好了有说放电好了  。我就试试了   都不管用 ,  弄了好几天真的不想在弄下去了  可是有不死心 耽误了这么多的时间。拿到主板仔细看看了上面有个空气开关  ,我就拨了拨 纯属没有事情闲的     就是原来什么样子 又拨到什么样子  通电  显示正常了  故障解决了   这个故障也不知道是什么原因造成的   但是就是拨了拨了开管就好了  网上说的什么显卡啊  北桥啊  都不管用   其实这个问题解决的办法很简单   希望楼主给加个精   置顶  能让多多的人看到  少走冤枉的路 这几天让他折腾够呛了
只能说你搜索得不够彻底,这个开关问题早有人发表...  发表于 2012-2-22 00:16
发表于 2012-2-21 15:34:13 | 只看该作者 �
这贴子看得很辛苦..............
发表于 2012-2-21 15:35:19 | 只看该作者 �
索尼不好弄的、、
发表于 2012-2-21 15:35:38 | 只看该作者 �
空气开关是亮点
发表于 2012-2-21 23:57:09 | 只看该作者 �
空气开关 ?? 这是什么器件啊?
发表于 2012-2-22 00:03:17 | 只看该作者 �
空气开关????难道这个本子还要用到压缩空气再能开机???
发表于 2012-2-22 05:47:34 | 只看该作者 �
空气开关。?莫非这是喷射机? 有无截图
发表于 2012-2-22 07:39:43 | 只看该作者 �
我这也有修到一些sony的机子  真心求教 什么是空气开关 以及工作原理  先谢谢了
发表于 2012-2-22 08:47:46 | 只看该作者 �
上个图吧,关键就是这个空气开关!
发表于 2012-2-22 09:37:43 | 只看该作者 �
就是想咱们家里面的 漏电保护器 那样的一个东西
