查看: 3360|回复: 15
x41 屏幕不显示 外接显示 什么原因?
发表于 2011-5-1 17:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x41 屏幕不显示  外接显示 什么原因?屏幕是好的,换一个屏线故障是一样的,会是北桥吗?intel915 北桥,屏幕有3.3v电压,高压板是好的
发表于 2011-5-1 18:14:28 | 只看该作者 �
测LVDS对地阻值正常吗?集显的?加焊下北桥看看吧
发表于 2011-5-1 18:20:55 | 只看该作者 �
看是不是屏暗,高压接外灯管会亮吗,上屏外的保险容易坏
发表于 2011-5-1 19:41:11 | 只看该作者 �
查下屏调节亮暗度的 那信号
发表于 2011-5-1 22:32:53 | 只看该作者 �
这种问题一般比较好查啊,测屏接口的几个电压就知道了,另外要看背光亮不亮,是不是高压条坏了
发表于 2011-5-2 10:09:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-2 10:10:37 | 只看该作者 �
不是屏暗,高压接外灯管会亮 ,屏幕是好的,背光亮 ,
发表于 2011-5-2 12:22:08 | 只看该作者 �
换一个北桥  故障还是一样的。。。。。
换一个屏幕  故障还是一样的。。。。。
发表于 2011-5-3 14:55:30 | 只看该作者 �
今天刚刚找了一个笔记本主板测试,上部分是好的,确定是主板问题。。。。。
发表于 2011-5-3 15:01:51 | 只看该作者 �
问题出在屏接口和屏线哪里了
发表于 2011-5-3 15:33:53 | 只看该作者 �
屏接口 屏线
发表于 2011-5-3 16:41:25 | 只看该作者 �
主板的屏线接口处已经焊过了
发表于 2011-5-3 16:56:29 | 只看该作者 �
屏线接口的几率比较大~
发表于 2011-5-3 17:55:36 | 只看该作者 �
加热北桥试试
北桥我都换了 还是一样  发表于 2011-5-4 09:49
发表于 2011-5-6 09:36:33 | 只看该作者 �
不要回复了,机器已经取走,没有维修好
发表于 2019-9-18 13:04:22 | 只看该作者 �
