当前专题: cpu 温度高
温控芯片是通过什么来感知CPU温度呢
温控芯片是通过什么来感知CPU温度呢
师傅们温控芯片是通过什么来感知CPU温度呢。是通过和CPU通讯还是直接放在CPU旁边感受CPU温度呢
标签: cpu   芯片   阅读全文
Z360(I3一代CPU)开机风扇一直狂转,出风口温度高,...
CPU)开机风扇一直狂转,出风口温度很热,有时死机,在[size=12.0...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕Y581L CPU温度过高
华硕Y581L CPU温度过高
此电脑是客户在别人那里没修好然后拿到我这里修的,刚一开机CPU温度就达到了70多度,出风口的风确实很热。而且在设备管理器里不显示有独立显卡。i5-4200u的温度...
标签: cpu温度过高   阅读全文
iphone6 plus cpu温度高
iphone6 plus cpu温度高
换了一个组装屏 能正常使用 但是用了一个星期屏就坏了 我拆开发现cpu温度有时候特别高 cpu温度高的时候屏温度也高 都不敢再换屏测试了 这么高的温度还要烧坏
标签: iPhone   阅读全文
请问大神翘硬盘,CPU,电子开关管,U2的风枪温度
请问大神安全翘硬盘,CPU,电子开关管,U2的风枪温度分别为多少?或者其它元气件的安全温度。
标签: cpu   阅读全文
CPU核心温度和CPU表面温度相差极大有影响吗?...
如题,我接到一台一体机,客户说老是重启,开机检测一切正常,试了一会儿也没重启,然后测到CPU温度那里,打开温度压力测试,CPU核心温度和CPU封装温度都升到了...
标签: cpu   阅读全文
主板为什么会引起cpu温度高呢?
主板为什么会引起cpu温度高呢?
大神最可能的是什么啊,我看有的人还说bios也会引起cpu温度高,这个板子是杂牌子AM3的板子上的250cpu,65w,开机就65度,压力测试1分钟就关机。大神求助 求助
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
GA-A75M-DS2主板CPU温度96度
手上有片技嘉A75M主板,FM1接口,开机CPU温度96度,换过CPU,刷过BIOS,故障一样,大家帮忙看一下什么问题
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想B305 CPU温度过高 请高手看
联想B305 CPU温度过高 请高手看
接一台联想B305一体机,开机显示正常,进系统一会就死机,下鲁大师测试CPU温度基本在90度左右,CPU换过了,散热铜管也换了。[/...
标签: cpu温度过高   阅读全文
华硕B85M-F主板通电 CPU有温度不显示
师傅们 华硕B85M-F主板通电 CPU有温度不显示 有时候显示了等一下就会花屏 有时候还会像黑白电视机一样满屏雪花点 [attach...
标签: 222   阅读全文
CPU两个核的温度为什么不一样?
CPU两个核的温度为什么不一样?
问:AMD 5000+ 黑盒的CPU,原来一直运行很正常(未超频),现在天气...温度也确实还有92 度的话,就需要换个更强力的散热器了。
标签: cpu   处理器   阅读全文
关于干A8 CPU的温度
关于干A8 CPU的温度
工具:快克856AD 取CPU温度:335度 风速20 刮胶230度 植锡280度 安装280度,请问哪里有问题吗?老是干O掉补充内容 (2018-5-3 22:03):感谢各位,我想我...
标签: cpu   阅读全文
V星A55,FM1 主板的CPU温度传感器 出错!
本帖最后由 扣尔心弦 于 2018-4-13 15:49 编辑V星A55,FM1 主板的CPU温度传感器 出错!型号是:MS-7697,装CPU能正常亮机使用。但是温度一下飙到50 60 ...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
7代撬基带电源和基带cpu的温度
7代撬基带电源和基带cpu的温度
接到一台7代摔后白苹果重启,准备干基带电源和基带cpu,第一次动7代主板,问一下撬基带电源的温度和风速,我是快客861d直风风枪,看他们里cpu太近,心虚,还有...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
烧机经验汇总——电流、电压、温度、二极体值、CPU背...
此方法由于瞬间温度高,两表笔可以融合焊锡,所以操作时小心烫到手。1677692(“寻觅油腻的师姐”供...
标签: 公共点短路   阅读全文
T5 skylake笔记本CPU温度过高
未来人类的本子,鲁大师温压一测,一分钟内跑到90多度:...但是正常开机CPU温度正常。做过系统,散热硅脂也做过。有没有同行的遇到这个本子的类似症状:jingya:。
标签: cpu温度过高   阅读全文
x42J X42Jc 解决死机 CPU温度高问题
标签: cpu   阅读全文
华硕 K42JE cpu温度一直98度 但核心温度正常
当然,风扇一直狂转 是bios问题 还是硬件问题呢1633622
标签: 华硕   阅读全文
amd铭瑄MS-N68D3L主板bios里面cpu温度显示负数 半分钟...
来了一张amd的铭瑄MS-N68D3L主板bios里面cpu温度显示负数 半分钟左右就自动关机 bios也刷过了 cpu换过了 电源也换过了 板上io是it8772e大神们帮忙分析下哪个脚是...
标签: cpu   阅读全文
想知道笔记本cpu温度高于多少,会对电脑有损坏?
我的燃7000超燃版,看1小时视频,键盘的温度就明显可以感觉到,360显示50度左右,以前开了鲁大师,温度确实能控制,但是降频厉害,那怎样的温度是正常的呢,第一...
