查看: 4498|回复: 6
CPU两个核的温度为什么不一样?
发表于 2018-4-23 16:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问:AMD 5000+ 黑盒的CPU,原来一直运行很正常(未超频),现在天气热了,玩《魔兽》不到半个小时就自动关机了,全机拆开除灰(其实灰也不多),开《魔兽》还是关机。用软件测试,所有一切都正常,evesert 监控温度就出现奇怪的问题了,一个核心110 度,另一个才92度,这是怎么回事?CPU 散热器用的超频三红海,双热管散热器,平时温度都很好,室温32 度。
答:处理器多个核心的负载本来就不同,因此温度上出现偏差也正常,但是如此大的偏差有些出人意料,有时处理器和插座接触不良就可能导致这种现象,建议将处理器拆下重新安装一次,估计可以解决问题。如果其他都没问题,而CPU 温度也确实还有92 度的话,就需要换个更强力的散热器了。
正方观点 (0)
反方观点 (2)
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2018-4-23 16:25:37 | 只看该作者 �
      核心应该是指的CPU晶体 个人理解
      回复
      发表于 2018-4-23 16:26:55 | 只看该作者 �
      应该不是 几核就有几个核心温度    八核的CPU没见八个核心温度
      回复
      发表于 2018-4-23 17:36:40 | 只看该作者 �
      会不会是BIOS资料出现问题,导致温度显示异常,然后发生掉电现象
      回复
      发表于 2018-4-24 21:55:25 | 只看该作者 �
      我的一个CPU也有这种情况。建议楼主检查一下硅脂是否涂抹均匀,散热器是否接触良好。
      回复
      发表于 2018-4-24 22:40:30 | 只看该作者 �
      回复
      发表于 2018-4-26 18:02:34 | 只看该作者 �
      我去看了一下我那台黑5电脑,也是这样的情况。。。
      回复
