查看: 2264|回复: 6
[系统故障]
华硕 K42JE cpu温度一直98度 但核心温度正常
发表于 2017-12-9 00:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当然,风扇一直狂转   是bios问题  还是硬件问题呢
发表于 2017-12-9 09:10:11 | 只看该作者 �
台式机还是笔记本?很像温度检测又像散热不好。   如果是散热的问题 台式CPU散热与显卡散热是分开的,笔记本CPU与显卡是一起的
发表于 2017-12-9 09:59:07 | 只看该作者 �
铜管坏了,换铜管,{:4_136:}
发表于 2017-12-9 10:18:33 | 只看该作者 �
Thank you brother to share good luck
发表于 2017-12-9 15:02:39 | 只看该作者 �
你换个CPU试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-10 23:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热有问题吧,不可能有这么好的温度的
发表于 2017-12-13 10:47:04 | 只看该作者 �
可以用手快速触摸一下,看看真的是98度,还是温控坏了
