当前专题: 苹果6无显示
苹果6P充电无显示,连接不上电脑
苹果6P充电无显示,连接不上电脑
苹果6P充电无显示,连接不上电脑,一直显示100%。确定不是U2问题,对地值正常,不知道要怎么查,进水机 还有个阴阳屏的问题,想先把充电修好,要不然也不能用 ...
标签: 电脑   阅读全文
苹果6p不显示
苹果6p不显示
接一了台6p,不显示。果断先换新屏测试,发现没背光...测量主板显示座各个阻值正常,取了触摸显示ic也没掉点,从苹果6废板取了一个,装上ok!传不上图?什么意思?
标签: 苹果   阅读全文
苹果6显示白色竖条纹维修一例
苹果6显示白色竖条纹维修一例
今天买了一块ID板,本来准备维修时参考电压阻值用的,结果接上显示屏一看...
标签: 130   阅读全文
实地小修苹果6开机不显示第三贴
实地小修苹果6开机不显示第三贴
型号:苹果6 故障:开机不显示,开机电流定在120MA 维修过程:目测全板,有明显...
标签: cpu   维修   刷机   苹果   阅读全文
苹果6进水不开机、不显示维修
苹果6进水不开机、不显示维修
装上屏幕触发后有跳变电流,但是屏幕不显示,判断是显示线路有问题,测量显示连接座的二极体值,2脚阻值无穷大,经排查发现与之相连的FL2024电感松动了,这路...
标签: 进水不开机   阅读全文
多次集中精力维修一台苹果6P显示充电充不进,电量不...
接机发现手机不能开机,但插入充电器能显示苹果标志不断重启,客人还说了一句,你不要想着换电池了,电池每家都换了一次,而且一换电池就开机正常,用完电再充电...
标签: 手机   阅读全文
苹果6p原屏不显.组屏显示
苹果6p原屏不显.组屏显示
苹果的手机.原屏不显.组屏能现.什么情况.应该是哪个信号出问题了.有大神可以讲解一下吗
标签: 手机   阅读全文
苹果6换触摸座到屏无显示无背光的悲惨故事
dizzy:数据线连接电脑要求输入密码,原来是开机屏不显,好好的怎么会屏不显了,也不是暗屏,是无显示无背光,想不通了,换个座子撑死也是wifi坏,也不置于吹到...
标签: 无背光   阅读全文
苹果6代显示无背光
苹果6代显示无背光
苹果6无显示专题: ...
标签: 无背光   阅读全文
故障板苹果6开机后掉电,不显示,无背光
故障板苹果6开机后掉电,不显示,无背光
接电看电流可以开机,但是开机后掉电,伴随不显示,无背光。经过分析:能开机说明CPU,硬盘及供电基本正常,有可能是不显示...
标签: 无背光   屏开启信号   阅读全文
苹果6P不显示
苹果6P不显示
经销商送来的机器,问他怎么造成的说是他给客户换屏幕换完了不显示了,上机看电流能开机,测了下显示座子阻止,有一处通显示电源无穷大,心想没进水,又一个捡钱...
标签: 苹果   阅读全文
苹果6 刷机完成后 激活不了 无iccd 爱思助手显示基带...
维修过程 拆下基带cpu 检查 u14 u15脚 阻止一个450 480 更换U2 解决1518180 15181811518180...
标签: 222   阅读全文
苹果6无显示
苹果6无显示
修一台进水6,修到可以开机但是无背光无显示,已经测的,闪光灯芯片短路,摘掉了,下来不知道怎么搞,请问闪光灯芯片,背光芯片,显示芯片,之间有关系吗?
标签: 无背光   阅读全文
苹果6进水机无显示无触摸
苹果6进水机无显示无触摸
忘记拍图了行不行,那个金币实在难弄...由于6带黑触摸四周无胶直接换了个黑触摸,换了个u1501.故障修复正常开机。我没拍图忘记了!好话不多说 给1个原创币吧 谢谢!
标签: 无触摸   阅读全文
苹果6代手机没信号 拨打*#06#不显示IMEI串号故障维修
收到客户一台苹果6代故障机,拿到手机后测试,用了一天经常无服务,手机没信号,无服务时拨打*#06#不显示IMEI串号,开机后看关于本机,有IMEI串号,但在...
标签: 无服务      阅读全文
苹果6 不显示维修一例
苹果6 不显示维修一例
第一次发帖 说的有什么错误的地方 请指正,客户拿了一台苹果6 说用着突然不开机 让我检查 我让他留个手机号码 查到什么问题 修要多少钱再打电话跟他说 ...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6 苹果6去除短路电容后不显示!
标签: iPhone   阅读全文
苹果6摔,不插卡显示无SIM卡,插卡正在搜索,无服务
苹果6摔,不插卡显示无SIM卡,插卡正在搜索,无服务。顾客送过来的时候机子摔的很严重,液晶粉碎,后壳变形。当时一看直接建议顾客放弃维修,最主要的原因是维修...
标签: 无服务   阅读全文
苹果6开机显示屏不显示,有背光
苹果6开机显示屏不显示,有背光
苹果6开机显示屏不显示,有背光,故障原因:先是换过电池跟屏幕,屏幕第一个换上去触摸不怎么灵,就换了一个,一开机进系统试触摸,一分后就暗屏了,后面开机就...
标签: 暗屏   阅读全文
苹果6摔了 黑屏无显示,机器正常开机正常刷机
机器摔了,导致无显示黑屏,机器正常开机,可以正常刷机,更换了显示IC还是一样,请问是什么问题?
标签: 黑屏   阅读全文
