查看: 13221|回复: 20
苹果6摔,不插卡显示无SIM卡,插卡正在搜索,无服务
发表于 2017-5-6 10:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6摔,不插卡显示无SIM卡,插卡正在搜索,无服务。
顾客送过来的时候机子摔的很严重,液晶粉碎,后壳变形。当时一看直接建议顾客放弃维修,最主要的原因是维修下来价格高,而且严重变形的机子后续问题较多。但是顾客说里面有重要资料,既然如此,把情况给顾客讲清楚就修呗。
单板加电漏电300,按开机键看开机电流基本正常。拆下主板发现音频IC已碎,换一个上去后加电漏电消失,装屏开机,电流正常,触摸失灵。更换黑色触摸IC后,触摸也正常了。本来按客户意思,到这里就可以备份资料交差了,连电脑备份资料的时候,电脑不识别手机,不能充电。凭经验,短接Q1701,重置U1401\U1700之后问题解决。
本以为维修到此结束,结果顾客又说机子舍不得换,让继续续,转念一下,已经都到这一步了,修。
插卡正在搜索,一会无服务。打112秒闪。无串号。打下基带一看掉点了,除了空点还有那两个通病点也是掉的,飞线,固化,装上去还是老样子。重置中频,打下接收前端测阻值都正常。重置天线开关,功放还是老样子。无意发现FT40A41A有点歪,打下一看掉了一半的点,料板拆一个装上去试机一切正常
苹果6无显示专题: https://www.chinafix.com/zt/22937-1.html
发表于 2017-5-6 10:37:25 | 只看该作者 �
这一摔  摔出这么多故障来
发表于 2017-5-6 12:51:51 | 只看该作者 �
楼主太牛了··怎么感觉你修起来这么简单啊?
天天修苹果你也发现不怎么难。  详情 回复 发表于 2017-5-10 20:16
发表于 2017-5-6 21:41:38 | 只看该作者 �
上点图就完美了,重摔的机器都是容易掉点
都是很简单的故障,对照PCB图,发现事倍功半  详情 回复 发表于 2017-5-10 20:15
发表于 2017-5-6 22:31:08 | 只看该作者 �
这还得换壳换屏,一小6得修成什么价啊
修完收了700块,原装后压液晶,壳子总成本350  详情 回复 发表于 2017-5-10 20:14
发表于 2017-5-10 20:14:50 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-5-6 22:31
这还得换壳换屏,一小6得修成什么价啊
发表于 2017-5-10 20:15:43 | 只看该作者 �
王聘 发表于 2017-5-6 21:41
上点图就完美了,重摔的机器都是容易掉点
发表于 2017-5-10 20:16:42 | 只看该作者 �
天天修苹果你也发现不怎么难。
关键要有耐心。  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:46
发表于 2017-5-11 00:21:56 | 只看该作者 �
摔得蛮严重的,掉电虚焊的那多地方。
发表于 2017-5-11 09:13:55 | 只看该作者 �
估计是虚焊之类的,加焊一下
发表于 2017-5-11 12:36:07 | 只看该作者 �
可能基带挂了,我有个客户也是
发表于 2017-6-27 14:46:14 | 只看该作者 �
laodao8338 发表于 2017-5-10 20:16
天天修苹果你也发现不怎么难。
关键要有耐心。
发表于 2017-6-28 00:38:48 | 只看该作者 �
这种机器修修最头痛了!   笔记本的话直接就补修了!
发表于 2017-6-29 10:48:38 | 只看该作者 �
摔得蛮严重的,掉电虚焊的那多地方。
发表于 2017-6-29 18:41:38 | 只看该作者 �
厉害精 准报价也合理
发表于 2017-7-3 00:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你这液晶和壳有点贵了,后压170吧,壳也就70左右就可以拿到。
发表于 2017-7-7 19:31:36 | 只看该作者 �
无意发现FT40A41A有点歪,打下一看掉了一半的点,料板拆一个装上去试机一切正常? 请问。FT40A41A是个什么鬼?
发表于 2017-7-9 09:17:22 | 只看该作者 �
这毛病 修基带  修不好就不大好弄了
发表于 2017-7-10 20:10:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 13:00:31 | 只看该作者 �
好文章  学习下,维修小白 标记学习
