查看: 12058|回复: 56
[手机&平板]
苹果6显示白色竖条纹维修一例
发表于 2017-9-18 22:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天买了一块ID板,本来准备维修时参考电压阻值用的,结果接上显示屏一看,屏幕左边显示四条白色的竖条纹如下图:
怀疑屏有问题,结果换过屏后还是一样的问题,这下郁闷了,怀疑触摸芯片有问题,但还是决定先打一下显示和触摸座的阻值再说,结果查到触摸座的38脚的阻值为130,该脚为地线,正常应该为0,如下图:
后来在显微镜下看到,触摸座有四个脚已经严重腐蚀发黑,脚上都没什么锡了,难怪会虚焊,于是给4个脚抹上锡膏,风枪吹化,再打上焊油,用烙铁拖平,再测阻值恢复正常,如下图:
于是扣上屏开机,该死的线条终于消失了。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员12036930.01元2019-7-11 17:13
 会员11892210.5元2019-7-5 19:01
 会员11466470.5元2019-6-12 10:13
 会员11545830.5元2018-11-23 01:02
 会员11545830.5元2018-11-23 00:58
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +11 +13 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
望月追忆 + 1 老司机!双击666+关注.....
softjun + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
1271092608 + 3 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员232467 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-18 22:39:24 | 只看该作者 �
手工很牛哦。判断很恰当
发表于 2017-9-19 12:29:16 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过很多都是屏幕的问题
因为我换过屏测试过还是一样,所以断定是主板问题。  详情 回复 发表于 2017-9-19 20:20
发表于 2017-9-19 20:20:23 | 只看该作者 �
wuyunxing888 发表于 2017-9-19 12:29
这个问题我遇到过很多都是屏幕的问题
发表于 2017-9-20 08:56:14 | 只看该作者 �
有竖线的地方是不是触摸也失灵?
发表于 2017-9-20 10:07:19 | 只看该作者 �
基本功很好。故障点找的快。厉害
发表于 2017-9-20 15:54:21 | 只看该作者 �
一般都是屏幕问题 很少遇到主板问题的
发表于 2017-9-20 17:04:26 | 只看该作者 �
  触摸 没 做好                  也会            这样
是的,有时候黑触摸也会导致类似问题!  详情 回复 发表于 2017-9-21 11:06
发表于 2017-9-20 17:15:26 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-21 10:09:18 | 只看该作者 �
维修思路清晰,厉害 ,判断的很准确,值得大家学习
发表于 2017-9-21 11:06:36 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2017-9-20 17:04
触摸 没 做好                  也会            这样
是的,有时候黑触摸也会导致类似问题!
发表于 2017-9-21 11:17:40 | 只看该作者 �
原来接地脚也如此重要还会导致显竖条
接地不正常,就不会正常形成某一路回路,所以导致这一路有故障。  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:59
发表于 2017-9-21 12:44:08 | 只看该作者 �
可以的,这个斑马线的 第一时间打连接座的值。先简后难 这样不会把问题扩大
发表于 2017-9-21 14:53:33 | 只看该作者 �
楼主捡到了 恭喜恭喜呀  不过还是可以借鉴的
发表于 2017-9-21 16:49:17 | 只看该作者 �
反正我修的时候都是首先看一下座子有没有问题
发表于 2017-9-21 20:29:41 | 只看该作者 �
一般是-5.7v的问题
发表于 2017-9-21 20:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有线的大多屏幕问题,这种座子引起的比较少见,多谢楼主分享了!
发表于 2017-9-22 17:36:04 | 只看该作者 �
不错 思路清晰 上个图纸看看比较好,慢工出细活,修好机器就好
发表于 2017-9-26 14:41:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 18:05:58 | 只看该作者 �
如果是我肯定会乱打值,楼主还是思路清晰,着实佩服
