查看: 5763|回复: 20
苹果6P不显示
发表于 2017-6-28 20:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经销商送来的机器,问他怎么造成的说是他给客户换屏幕换完了不显示了,上机看电流能开机,测了下显示座子阻止,有一处通显示电源无穷大,心想没进水,又一个捡钱的活,短接电阻能搞定,手贱测了下电阻另一头我去也是无穷大,还是要拆显示电源,习惯性看了一眼螺丝柱,板底都快拧穿了,无奈飞线吧,不出意外搞定了,总之换屏总成的时候注意,屏蔽罩一定是最小的螺丝 。
发表于 2017-6-28 22:38:52 | 只看该作者 �
不知道这螺丝柱下还有没有其它线有问题哦
应该没有了,测试了螺丝地下其他线路正常  详情 回复 发表于 2017-6-28 23:52
发表于 2017-6-28 21:35:32 | 只看该作者 �
这个飞线需要一定的焊接水平了
掌握技巧挺简单的  详情 回复 发表于 2017-6-28 23:53
发表于 2017-6-28 22:20:52 | 只看该作者 �
看这螺丝拧的,用力不小啊。
你是没见另一个 我去15根线全断 果断不修了  详情 回复 发表于 2017-6-28 23:54
发表于 2017-6-28 23:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-6-28 22:38
不知道这螺丝柱下还有没有其它线有问题哦
应该没有了,测试了螺丝地下其他线路正常
发表于 2017-6-28 23:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-6-28 21:35
这个飞线需要一定的焊接水平了
掌握技巧挺简单的
发表于 2017-6-28 23:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-6-28 22:20
看这螺丝拧的,用力不小啊。
发表于 2017-6-29 00:27:41 | 只看该作者 �
楼主技术高,请问显微镜是什么牌子的多少钱买的?了解下
某宝 800多的那一个没有牌子和商标  详情 回复 发表于 2017-6-29 08:29
发表于 2017-6-29 01:02:37 | 只看该作者 �
这技术我还达不到,怎么焊得牢固又完美的
巧妙作用 松香和助焊油  详情 回复 发表于 2017-6-29 08:30
发表于 2017-6-29 08:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某宝   800多的那一个没有牌子和商标
发表于 2017-6-29 08:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangwillis 发表于 2017-6-29 01:02
这技术我还达不到,怎么焊得牢固又完美的
巧妙作用 松香和助焊油
发表于 2017-6-29 13:57:18 | 只看该作者 �
飞线多练练不是不难的。多放点焊油。
发表于 2017-6-30 11:30:37 | 只看该作者 �
老司机!双击666+
发表于 2017-7-1 09:21:44 | 只看该作者 �
有点看不懂,诶,还是要多逛论坛学习才可以
发表于 2017-7-2 11:11:03 | 只看该作者 �
进来学习学习!进来学习学习!进来学习学习!
发表于 2017-7-2 11:23:09 | 只看该作者 �
上家还是手生啊  螺丝不能乱拧,怎么说 哎 很舒服 哈哈,
发表于 2017-7-9 09:29:26 | 只看该作者 �
现在有些新手   修机子不管 2  3   光返修
发表于 2017-7-10 16:00:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享   学习了 以后 多多发帖
发表于 2017-7-10 20:11:09 | 只看该作者 �
楼主太牛了··怎么感觉你修起来这么简单啊?
发表于 2017-7-11 09:58:12 | 只看该作者 �
你这个飞线不是吧螺丝柱下面飞线直接从显示IC飞线,拧成那样就这一根线断了!!这拧螺丝的人也是人才啊!!
