查看: 14458|回复: 16
苹果6 刷机完成后 激活不了 无iccd 爱思助手显示基带无
发表于 2017-6-21 14:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程  拆下基带cpu  检查 u14 u15脚 阻止一个450 480  更换U2  解决
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
123a123a123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
250313118 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-21 14:31:54 | 只看该作者 �
好简单直接
发表于 2017-6-21 15:22:28 | 只看该作者 �
你屏幕中间怎么有条线??
发表于 2017-6-21 18:21:24 | 只看该作者 �
楼主要写的详细点就更好了,比如测U14 15脚 我看阻值正常啊。正常为什么要干U2呢,如果知道U2会引起这问题干吗还去拆基带CPU呢?
我知道这两根线是到USB管理的。是我直接拆USB管理打这两根线。楼主为什么先拆基带CPU呢。拆基带CPU是为了测这两根线吗?那拆了基带CPU出来测出来2根线阻值不正常吗去动USB管理?  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:23
因为这两条线进过usb管理芯片,你自己查下图就明白了  详情 回复 发表于 2017-6-26 23:01
发表于 2017-6-22 15:39:55 | 只看该作者 �
到底是报什么错误代码采取换u2?
刷机通过。但无法激活,没有报错的。  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:23
发表于 2017-6-22 21:45:36 | 只看该作者 �
基带 cpu的对地值  屏是测机屏
发表于 2017-6-22 23:43:05 | 只看该作者 �
说了等于没说   真的
发表于 2017-6-26 22:28:05 | 只看该作者 �
技术不好 碰到过  不敢搞
发表于 2017-6-26 23:01:36 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-21 18:21
楼主要写的详细点就更好了,比如测U14 15脚 我看阻值正常啊。正常为什么要干U2呢,如果知道U2会引起这问题 ...
发表于 2017-6-27 02:15:42 | 只看该作者 �
楼主这种情况我遇过类似的,硬解无串号无基带但是刷机能过 检查也是u到u2断线导致
发表于 2017-6-27 09:23:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-27 09:23:56 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-22 15:39
到底是报什么错误代码采取换u2?
刷机通过。但无法激活,没有报错的。
恩,明白了,我是小白有些问题还需要多多指点  详情 回复 发表于 2017-6-27 10:43
发表于 2017-6-27 10:43:04 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-27 09:23
刷机通过。但无法激活,没有报错的。
你这么多帖子还是小白啊。看都看会了。你太谦虚了。  详情 回复 发表于 2017-6-27 11:36
发表于 2017-6-27 11:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 20:38:52 | 只看该作者 �
都是大师级的,我刚刚开始学习的小白望尘莫及~
发表于 2017-8-3 02:55:40 | 只看该作者 �
好简单,好直接,想知道原来故障就刷机,基带就没了
发表于 2019-9-10 16:56:30 | 只看该作者 �
