当前专题: VGA不能用
VGA接口不能用,插独显就可以显示?
VGA接口不能用,插独显就可以显示?
如题,打值行场正常,三基色有两条700多一条100多,拆掉电阻打值,结果还是一样,两个不正常,不知道为什么有两跟700多,跑线到了南桥,难道是南桥坏...
标签: 掉电   阅读全文
AOC E2343F VGA 模式不能显示
接口不显示、提示不信号输入 主要故障是这个显示器 是用在硬盘录像机上的、必须得用VGA 进入菜单、把模式调成 VGA 模式 自动模式 都不行 拆机 看了板子 直接 ...
标签: 维修   阅读全文
三星S22A350B 解决VGA不能用DVI能用通病
三星S22A350B 解决VGA不能用DVI能用通病 亲测管用。
标签: 通病   阅读全文
三星LS22A330BW/XF开机不接VGA线正常...测试能用的BIOS
三星LS22A330BW/XF开机不接VGA线正常显示,接VGA信号黑屏,测试能用的BIOS 基本上刷了BIOS就可以正常使用了驱动板号:S...
标签: 芯片   BIOS   黑屏   阅读全文
IBM X301 VGA不能用
IBM X301 VGA不能用
IBM X301 VGA不能用 会是显卡坏了吗
标签: 显卡   阅读全文
显示器 VGA线能用 高清线不能用不显示
显示器 VGA线能用 高清线不能用不显示 请大师给点思路 是不是驱动板坏可
标签: 不显示   阅读全文
宏基 4535VGA不能用,外接不显
宏基 4535VGA不能用,外接不显
本帖最后由 sbsl 于 2012-12-13 18:58 编辑宏基 4535VGA不能用,外接不显 好久没有发贴了,今天接到一个宏基4535笔记本,内接正常,外接不显,客户要求...
标签: 供电不足   阅读全文
有关于VGA接口不能识别即插即用监视器
有关于VGA接口不能识别即插即用监视器
显示的不是即插即用监视器,而是默认监视器,VGA线换过,驱动肯定是最新的,还是不行,装XP啥的没问题,我刚下了个WIN8,装起试试,发现画面不对,画面显示的是...
标签: 更新驱动   阅读全文
三星21.5DVI能用VGA不能用
三星21.5DVI能用VGA不能用
刷程序好的 10元买的分享给大家
标签: 三星   阅读全文
笔记本VGA接口不能用
笔记本VGA接口不能用
接了两台惠普机子都是VGA接口不能用 其中惠普510 芯片三4772 15脚没电压
七彩虹8600GT VGA端口 显卡能开启显示器背光,但不显示...
管他的了,死马当作活马医吧,从植,一怔忙活,接上VGA显示器,居然能过2B,能把显示器激活,但无显示,用DVI转VGA,有显示了,霍霍,居然不花屏。[/...
标签: 显卡   阅读全文
锋锐K411 外接VGA不显示 U口不能用
一台清华同方锋锐K411,USB口有2个口损坏发现这个U口的供电芯片发烫,型号是G528,更换后试机,损坏的2个U口有一个好了,另外一个还是不能用,在线测量USB的中间...
联想品牌机显卡X1550 DVI接口能显VGA的接口不显示,?
是技嘉的显卡,DVI接口能正常显示,另一个接口不显示,我加焊了下主芯片,还是一样,。会是什么的问题呢,从VGA接口跑的话到了一个HD125的芯片,会是它的问题吗...
标签: 芯片   阅读全文
AOC 显示器 DVI能用 VGA接口不能用?
客户送修,据客户说以前VGA接口都用得好好的。突然就不行了。经检查DVI接口可以用。VGA却不行, 请教一下这样的问题是不是驱动板的芯片坏了。[/...
标签: 芯片   阅读全文
双敏GF8500GT,DVI能用,VGA接口不能用,是主芯片问题...
GF8500GT 512MB显卡 用DVI接口可以显示,而用VGA接口不能显示,显示器有点亮信号反应(亮绿灯),但无图像 这是主芯片虚焊, 还是VGA接口附近的器件问题,VGA 三色1\2\3...
标签: 芯片   阅读全文
翔升9600GT VGA口不显,DVI口能显,求高手指点一下
SP的显卡,开始点不亮,怀疑主芯片脱焊,直接上了台子,冷后,点还是不亮,无意突然想到,用DVI口点下,居然亮了,很困惑,求高手指点一下,谢谢
标签: 芯片   阅读全文
联想F40 VGA接口不能用。
联想F40 VGA接口不能用。
联想F40 板号LA-3061P VGA接口不能用。测RED_OUT、GREEN_OUT、BLUE_OUT、打对地阻值正常 JVGA_VS_OUT、JVGA_HS_OUT也是正常的。上电量第1脚+CRT_VCC只有2点几伏...
标签: window   板号   阅读全文
昂达n61s AM2主板集显VGA接头不能输出信号
AM2接口的台式机主板,主板是集显的,也可以接独立显卡,用集显的就不显示,接独立显卡就可以显示出来,使用一切都没问题不知道是啥原因,啃请大家帮忙解决。...
标签: 显卡   阅读全文
AOC显示器驱动板VGA可以使用 DVI不能使用?
AOC显示器2217V+驱动板VGA可以使用 DVI不能使用?
标签: 显示器   阅读全文
明基G229HD VGA不能用 DVI能用一例
主角:明基G229HD 现象:VGA不能用 DVI能用 不是很大的故障就不拍照片了!明基的显示器 地球人都知道 按钮容易漏电 不显示什么的!我这台VGA不显示 DVI能显示 不用...
标签: 芯片   阅读全文
