查看: 6108|回复: 29
[笔记本]
宏基 4535VGA不能用,外接不显
发表于 2012-12-13 16:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 4535VGA不能用,外接不显
好久没有发贴了,今天接到一个宏基4535笔记本,内接正常,外接不显,客户要求修出来,投影仪用。
维修过程:
外接不显故障一般为功能性故障,内显正常使用,外接不能用,用键盘切换也没有反应。
拆机打开图纸,查到9脚5V供电正常,R、G、B三基色阻值64左右正常且波形OK。
我们首先在维修这一故障的时候,先来说明一下VGA相应测试点的作用:
9脚为VCC5V供电:如果供电不足或者没有供电,VGA部分也不会工作;
1、2、3:为R、G、B三基色:如果此处断点或者有问题将会引起缺色等现象;
5脚为CRT_DET#:为CRT的控制脚,正常情况下为5V供电。
12脚SDA、15脚为SCL:此两脚就是我们平时所说的系统管理总线(或者叫串行总线)作用就是为了识别设备。
13脚HSYNC、14脚 VSYNC:此两脚就是行场信号,也是非常重要的两脚,供电和阻值均要正常。
我们了解了上述VGA工作有了一些了解,那么我们先来测试一下各接口的阻值。
1、2、3脚:阻值为64;
4脚为空脚
5脚无穷大(5V)
6、7、8接地
9脚5V供电(450)
10脚接地
11脚无穷大
12脚630
13脚655
14脚450
15脚为630
通过上面的测试的阻值得知,行场信号阻值不正常,检查VSYNC信号的来源
通过U26转换得到,应该就是U26性能不良造成阻值偏低,更换U26后再测阻值为655,试机外接正常,切换OK。
例子比较简单,多多包涵。
补充内容 (2012-12-14 11:43):
感谢各位朋友对小梯的支持和加分,感谢。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员264520.5元2022-4-25 20:33
 会员2050960.5元2021-12-2 13:11
 会员9887910.5元2021-9-7 22:35
 会员6162780.5元2021-5-11 13:22
 会员8766270.5元2021-3-22 12:50
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +116 收起 理由
q164140849 + 5 赞一个!
393983415 + 5
唐文萍 + 5 赞一个!
619781921 + 2 顶一个
ptmanager + 30 赞一个!
满足 + 2 赞一个!
llyx + 10
360°笔记本维修 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
乱舞秘笈 + 10 内容详细!
本文由 会员204771 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-13 16:27:04 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,厉害。
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-12-14 10:34
发表于 2012-12-13 17:43:11 | 只看该作者 �
分析挺透彻的,顶一下
发表于 2012-12-13 21:02:07 | 只看该作者 �
楼主分享的   仔细看了看     VGA部分分析的 很仔细 ! 特别是阻值方面都一一举例出来
发表于 2012-12-13 21:51:59 | 只看该作者 �
U26是旧主板上的,还是新买的,市面上有吗?楼主赐教
这个门电路一般在VGA的接口的边上都能找到,可以 找一个料就可以了,不用买。  详情 回复 发表于 2012-12-13 22:55
发表于 2012-12-13 22:55:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-13 22:57:16 | 只看该作者 �
其他的你测的都是标准的是吧,除了你说的还需要测其他的不?
发表于 2012-12-13 23:00:13 | 只看该作者 �
感觉你找这个件的都费了不少的时间吧,
在一个仁宝的料板VA接口边上找到了。  详情 回复 发表于 2012-12-13 23:03
发表于 2012-12-13 23:03:35 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2012-12-13 23:00
感觉你找这个件的都费了不少的时间吧,
在一个仁宝的料板VGA接口边上找到了。
发表于 2012-12-13 23:08:09 | 只看该作者 �
不错. 不错. 又学习了一招.
发表于 2012-12-13 23:54:40 | 只看该作者 �
饼哥,可是高手中高手了,我们都要向你学习。
发表于 2012-12-13 23:55:46 | 只看该作者 �
不过这一款机器,不拆机不好换呀,在C壳边上
发表于 2012-12-13 23:59:47 | 只看该作者 �
不过这一款机器,不拆机不好换呀,在C壳边上。
发表于 2012-12-14 00:23:38 | 只看该作者 �
我的4738G在XP系统下按热键切外屏无反应,插上VGA重起机器能自动切到外屏,但一进系统在输入密码框的位置又回到内屏了,不知道哪的问题,
你看一下桌面右键,看一下是否在显卡驱动信息中,手动点击切换图标试一下看看。  详情 回复 发表于 2012-12-14 08:29
发表于 2012-12-14 08:29:23 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-12-14 00:23
我的4738G在XP系统下按热键切外屏无反应,插上VGA重起机器能自动切到外屏,但一进系统在输入密码框的位置又 ...
发表于 2012-12-14 10:12:12 | 只看该作者 �
分析的很清楚,学习了。
发表于 2012-12-14 12:34:03 | 只看该作者 �
为什么我测量的时候组织都有偏差呢?楼主用的精确度是多少的?
发表于 2012-12-14 12:42:27 | 只看该作者 �
我是修笔记本的顺带修点显示器,显示器驱动板也长期遇到不输出信号 就是搞不好  今天看了你分析的很透彻  下次也试试  本来都不修驱动板  都是送外
发表于 2012-12-14 13:55:53 | 只看该作者 �
分析的很好   而且说明了信号的含义   学习了  很有帮助    谢谢   希望楼主多多分享经验
发表于 2012-12-14 15:10:11 | 只看该作者 �
那个U26是什么芯片啊 ?
