查看: 8637|回复: 7
笔记本VGA接口不能用
发表于 2012-9-22 16:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img][/img]接了两台惠普机子都是VGA接口不能用 其中惠普510 芯片三4772 15脚没电压
发表于 2012-9-22 17:04:42 | 只看该作者 �
没图没真相,说的也不够清楚,没法帮你啊
发表于 2012-9-22 17:25:06 | 只看该作者 �
这是那个芯片的
发表于 2012-9-22 17:26:37 | 只看该作者 �
应该是热插拔造成的吧!
我上次维修就是视频转换坏了! 换了3个二极管 飞了一个线就好!
123 阻值相同
678 对地
12 15阻值相同
发表于 2012-9-23 11:59:08 | 只看该作者 �
对地阻值都正常 而且4772也换过了
发表于 2012-9-23 12:10:47 | 只看该作者 �
接口断线没有?
发表于 2012-9-23 16:53:20 | 只看该作者 �
[img][/img]测12  15脚有电压 123脚没电压
发表于 2012-9-23 18:11:20 | 只看该作者 �
三基色都没电压
