查看: 22045|回复: 12
AOC 显示器 DVI能用 VGA接口不能用?
发表于 2012-3-1 21:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修,据客户说以前VGA接口都用得好好的。突然就不行了。经检查DVI接口可以用。VGA却不行,
请教一下这样的问题是不是驱动板的芯片坏了。
不行,,买个转接头,,,,或飞线啊  发表于 2012-3-2 12:41
发表于 2012-3-1 21:40:06 | 只看该作者 �
我接的是VGA ,但显示器开机好象就直接搜DVI信号,
发表于 2012-3-2 10:35:16 | 只看该作者 �
插上VGA信号,用显示器上AUTO键或旁边的键来转换下,或者接DVI画面显示正常的时候,在菜单里回复出厂设置,或调试输入选择菜单为自动。
发表于 2012-3-2 10:41:31 | 只看该作者 �
我是新手,可能是AGV头虚焊什么的吧。实在弄不好就几块钱买个转接头
发表于 2012-3-2 14:23:00 | 只看该作者 �
信号输入切换一下或者是VGA接口芯片坏了
发表于 2012-3-2 16:18:26 | 只看该作者 �
设置一下显示器的信号模式,不行就修吧
发表于 2012-3-2 17:43:25 | 只看该作者 �
如果DVI接口能用就好了,买个转接头
发表于 2012-3-5 10:23:46 | 只看该作者 �
VGA接口电路有问题,这个检测应该不难吧
发表于 2012-3-5 12:33:10 | 只看该作者 �
DVI接口优先于VGA 接口的,双接口的显示器开机后都是先搜索DVI信号的,之后才是VGA接口。不知菜单里信号源设置的是DVI,还是VGA。  vga接口电路的HS,VS电路部分有问题也会出现这种问题。程序也有可能
发表于 2012-3-6 12:00:08 | 只看该作者 �
先看看信号的模式,一般都是先DVI,DELL的就有这样的情况,设置一下就好了。实在不行就买个转换头吧。
发表于 2012-3-6 14:25:38 | 只看该作者 �
看看是不是行场信号的2极管坏了
发表于 2012-3-6 21:28:49 | 只看该作者 �
先调下接收模式 不行的话.就是显卡的事了
发表于 2012-3-6 21:34:30 | 只看该作者 �
有编程器的话。先刷个程序试试。
