当前专题: 驱动板维修
三星s22a330bw驱动板的维修
三星s22a330bw驱动板的维修
今天接一客户的三星显示器,来时客户说是用着用着就白了,然后怎么开机也是白的,心想应该是驱动或屏的原因吧,让客户放下机器慢慢修,拆开机子一看,驱动板上的...
标签: 130   阅读全文
第一次维修驱动板
第一次维修驱动板
故障找到了,应该是驱动板的问题,但不知道从哪里入手,就先上网查资料,看到说是重新写程序就可以解决,看了半天发现需要工具,再说自己也不会。无意间发现遇到...
标签: 130   阅读全文
液晶显示器的驱动板、高压板维修教程
液晶显示器的驱动板、高压板维修教程
液晶显示器的驱动板、高压板维修教程 液晶显示器的驱动板、高压板维修教程(强力推荐,新手可仔细阅读) 液晶显示器电路板元件密度大、贴片元件型号不易辨认、...
AOC IF22 NT68667 715G3567-M01-000-004F驱动板维修
由此现象看来可能是MCU故障,于是把MCU拆下用编程器读出程序保存,把芯片清空,再把保存的程序写回芯片,再把芯片焊到驱动板上,插上电源显示器亮了,经过几次...
标签: 芯片   维修   掉电   阅读全文
求助 入门 显示器维修,不懂 刷 驱动板里面的数据
入门 显示器维修,不懂 刷 驱动板里面的数据,哪些数据 那里 有,怎么刷,求 详细的方法,求 高手们 帮忙
标签: 维修   阅读全文
驱动板维修
驱动板维修
驱动板 液晶显示器驱动板电路原理比较复杂,日常维修时,一般采用“板级”维修,但对于一些简单的故障,应采用“芯片级”维修,毕竟因一点小问题而更换整个驱动...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一驱动板维修经验
一驱动板维修经验
继续上电,不插屏线驱动板的屏供电5V正常,插上屏线后5V电压乱跳,用通用套排除屏短路之后继续维修驱动板,屏供电5V乱跳说明1084到屏供电之间的元器件有损坏,跑...
标签: 维修经验   芯片   维修   阅读全文
飞利浦 224CL2 驱动板 维修
飞利浦 224CL2 驱动板 维修
拆机,量驱动板电602930压,一切正常.开关按键接口3.3也有.就是无法开机.本版块没有这方面的资料.哪位修过?板号为:飞利浦 224CL2 ...
标签: 130   阅读全文
批量维修同型号的液晶驱动板,遇到了一些相同的问题,...
所修为乐华2025L的小板,有几片都是相同的问题,无法下手!首先症状都是为黑屏,测试发现MCU的VCC对地,几个IO口也是对地的!清查外围的一些元件无果,最后将MCU...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
三星SA330显示器驱动板MCU故障,无显示的维修案例
今天客户拿了台三星显示器,型号:sa330 尺寸:22"不插VGA线,屏上可以显示无信号输入,插上VGA线,屏是黑屏,无任何输入。...第一次修驱动板程序。
标签: 维修   通病   黑屏   阅读全文
新手维修 驱动板 求助
新手维修 驱动板 求助
本帖最后由 xldjh 于 2013-1-20 10:41 编辑故障:不开机 确定了故障点,也知道是什么坏了!但是就是不明白为什么用表笔碰下那个IC的图示的那一脚后就能...
标签: 130   阅读全文
液晶通用驱动板的维修
液晶通用驱动板的维修
修驱动板,完全引用笔记本用可调电源类似的看电流方案,看待机,看工作电流我只是把我想到的说一下,有时间也给慢慢补充,大家也要补充啊,呵呵 对于板上电容,只要不是...
标签: 闪屏   阅读全文
对驱动板不怎么了解。请教各位师傅。怎么测量驱动板
想各位师傅请教了
标签: 维修   阅读全文
联想L193WIDE驱动板故障维修经验
联想L193WIDE驱动板故障维修经验
联想L193WIDE驱动板故障维修经验 开机,能看到联想LOGO开机画面,接着是蓝暗屏,无图像.按按按键,有菜单显示.后查为主板的问题.当切换到网页模式时能正常.进入菜单,...
标签: 维修经验   暗屏   维修   阅读全文
三星T220驱动板不开机维修
三星T220驱动板不开机维修
5v及14v都正常,测驱动板ic603有3.3v输出,触摸开机键测ic601和ic602没有输出电压,跑线路发现ic604的5脚6脚没有电压,正常时触摸开机时5脚6脚应该输出5v电压,...
标签: 不开机维修   不开机   维修   阅读全文
乐华RT2661驱动板维修
乐华RT2661驱动板维修
维修过程:先测驱动板各电压正常,怀疑程序损坏,准备刷写程序,发现现有的烧录器不支持乐华RT2661,得重新购买新的煤录器,因为用的比较少,所以没有买。...
标签: 芯片   阅读全文
三星T220plus驱动板维修过程!
三星T220plus驱动板维修过程!
既然触摸板没问题,那只能是驱动板的问题了,检测中发现一场管ic602无输出电压,跑线路发现此场管是给MCU供电的,MCU无供电当然会不开机了,然后查此管的D极也无5...
标签: 触摸板   阅读全文
19寸HPC 白屏之驱动板维修 高手请讲
下午同事拿来一个19HPC液晶 开机现象白屏 通用套件刷19通用程序点屏为好的 问题重点锁定在驱动板上 如图550380测得5V 3.3供电都有 到...
标签: 维修   阅读全文
HANNspree(翰视奇)-M19W2-驱动板故障维修
5V供电正常,驱动板主控方案:RTD2547D+RTD2120L,测量图像芯片电压,1.8V正常,3.3V偏低(3.1V),经查看3.3V由1117-252-ADJ调节输出,使用固定3.3V-1117代换,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器驱动板无开启一例经典维修
显示器驱动板无开启一例经典维修
受控,拆开显示器测量,电源板供电有5V并且很 稳定,但是无开启,心想还 没有 正儿八经跑过过开启电路,于是就开始跑。{:soso_e143:}只跑到一个芝麻粒大的电容就...
标签: 液晶显示器   阅读全文
