查看: 4969|回复: 26
19寸HPC 白屏之驱动板维修 高手请讲
发表于 2012-7-5 21:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午同事拿来一个19HPC液晶 开机现象白屏 通用套件刷19通用程序点屏为好的 问题重点锁定在驱动板上 如图 测得5V 3.3供电都有 到屏线上两5V却不够再上图 如图下面那个三极管 三条脚的下面那个烧过为A14开头 代换过 屏供电有5V 加电还是白屏 没有思路了 老改驱动板会越来越倒退 高手老鸟求救!!!
发表于 2012-7-5 21:35:23 | 只看该作者 �
看看屏线     估计是屏线不良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:39
发表于 2012-7-5 21:37:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-5 22:33:37 | 只看该作者 �
\再测下驱动板3.3V 1.8V  有没有,如果屏线上电压不够,就直接把5V拉过去,我改过的,之前也是白屏,连过去之后就好了
发表于 2012-7-5 22:58:45 | 只看该作者 �
主IC换   掉啊  再不行 最后改
发表于 2012-7-5 23:04:06 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-7-5 22:58
主IC换   掉啊  再不行 最后改
修驱动板的思路 也就是芯片维修 一般修哪些元件 1117?嗯?
发表于 2012-7-6 09:18:17 | 只看该作者 �
正在期待结果中,还有高压板的维修思路。
发表于 2012-7-6 09:18:23 | 只看该作者 �
同修一个杂牌19寸白屏显示器,现象是1748附近的电容短路, 造成MAX1748烧了,更换1748之后,3.3V 5V,都有了, 还是白屏,也不知道从哪搞了
发表于 2012-7-6 09:22:42 | 只看该作者 �
蛋草饭 发表于 2012-7-6 09:18
同修一个杂牌19寸白屏显示器,现象是1748附近的电容短路, 造成MAX1748烧了,更换1748之后,3.3V 5V,都有了 ...
建议听从五楼的 电压修出来了换主控IC  我也换换试试
发表于 2012-7-6 10:37:20 | 只看该作者 �
给我的感觉像是屏线的问题,你多换两根,看看5V够不够,不够拉过去看看,我遇到过
发表于 2012-7-6 12:54:22 | 只看该作者 �
试试`````````````
发表于 2012-7-6 13:57:02 | 只看该作者 �
把电源板上的电容换了。
发表于 2012-7-6 14:29:21 | 只看该作者 �
确定是驱动板的问题 维修思路哪位大虾能分享分享经验
发表于 2012-7-6 14:32:33 | 只看该作者 �
海拉尔人 发表于 2012-7-6 13:57
把电源板上的电容换了。
不是电源板问题 现在改通用板写个20寸屏程序 按键再改一下就好了 驱动板问题啊
发表于 2012-7-6 19:27:04 | 只看该作者 �
原板没刷个程序吗?我昨晚修一台白屏的,网上下载一个程序,刷入去,偏绿,找不到其他程序了,再刷回原芯片的备份,奇迹般正常了,没动过其他东西
发表于 2012-7-6 20:02:16 | 只看该作者 �
你直接把那个三极管的5v短接不就好了啊?
发表于 2012-7-6 23:05:05 | 只看该作者 �
查下主IC的工作条件吧,若有主IC的PDF对着修会更好些!
发表于 2012-7-7 07:12:06 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2012-7-6 19:27
原板没刷个程序吗?我昨晚修一台白屏的,网上下载一个程序,刷入去,偏绿,找不到其他程序了,再刷回原芯 ...
你看下上面图 貌似刷不上程序 我也想刷程序
发表于 2012-7-7 07:13:17 | 只看该作者 �
这点真没想到很给力 以后慢慢摸索着前进
发表于 2012-7-7 08:06:27 | 只看该作者 �
遇到好几台白屏的了,不会修,只好退还给客户了。
