- 积分
- 1089
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-3
- 精华
本人刚刚学习维修显示器,从网上购买的几本教材还没到呢,先从网上看了一下视频学习了一下。今天收到一台联想20寸显示器,不知道什么问题,拿过显示器先通电,试一下发现不通电,拆机一看,已经被人动过了,线头全都拔下来了。心想肯定问题不小,没修好拿过来的。都连接好后通电,发现屏幕可以出联想logo 画面,然后提示无信号输入, 仔细检查后确定,不接vga提示无信号,插上vga信号后直接黑屏。这个显示器有dvi输入,就从其它显示器找到一条dvi数据线(以前卖的三星有这种问题),连接好电脑重新开机,发现有信号了,用dvi显示正常。故障找到了,应该是驱动板的问题,但不知道从哪里入手,就先上网查资料,看到说是重新写程序就可以解决,看了半天发现需要工具,再说自己也不会。无意间发现遇到这种问题都提到vga输入接口旁边二极管容易出问题。拿过驱动板找了半天,也没看到一个像二极管的,就有万用表量vga接口旁边的元件,突然发现有两个短路的,量其它同样元件没有这个情况,拿过烙铁拆下来量一下试试,拆下元件发现,原来下面有二极管的标示啊,用的贴片的,只是被二极管本身给盖住了。确定是二极管就简单了,拆下测量确实短路。找到一块废旧的驱动板,找到两个二极管,换上,都连接好,vga接口正常了,上好外壳,拷机一天正常,也许对于有一定经验的老师们不算什么,但还是很高兴最后通过自己的努力修好了,还要加强学习。这里多谢迅维网,找到不少别人维修的经验可以借鉴。 下面几张维修时拍下的照片
