查看: 3998|回复: 8
一驱动板维修经验
发表于 2013-2-28 14:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:L74BH
故障:按开关无反应
过程:拆机后首先测量开关按键是否损坏,测量结果为开关按键没坏但是没有3.3V电压,其他按键均有3.3V电压。故障找到了顺藤摸瓜跑线,跑线后得知开关键是由TSUM16AL芯片经过一个103贴片电阻连接开关按键,上点测量发现TSUM16A芯片没有发出3.3V给103贴片电阻自然开关按键也没有电压,确定了是TSUM16AL芯片坏掉本想就放弃准备通用版了,但现在没事就拿风枪加热了下TSUM16AL芯片,冷却后上电发现指示灯亮了但是却一闪一闪的,拔掉屏线之后指示灯恢复正常,继续上电,不插屏线驱动板的屏供电5V正常,插上屏线后5V电压乱跳,用通用套排除屏短路之后继续维修驱动板,屏供电5V乱跳说明1084到屏供电之间的元器件有损坏,跑线得知,1084经过一贴片103电阻和一三极管最后到屏供电,测的103电阻没损坏,插上屏线继续上电测量得知1084到103电阻之间电压正常,103电阻到三极管之间电压为4.9-3.4之间乱跳,三极管到屏供电4.9-2.6左右之间乱跳,故障点由此可以准确断定为这三极管坏,由于这个三极管表面型号看不清楚所以直接从1084拉了个5V直接飞到屏线的5V脚位上,上电之后指示灯常亮有待机画面显示,插信号线画面显示正常,拷机1小时无其他故障至此该显示器维修结束~
                                                文笔不行,表达的不清楚勿怪,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 维修实例建议附图说明
发表于 2013-2-28 14:39:28 | 只看该作者 �
把驱动板停电几个小时,看看故障会不会重现,估计会返修
早上修的,刚才试了一下一切正常~  详情 回复 发表于 2013-2-28 14:52
发表于 2013-2-28 14:52:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-1 22:17:08 | 只看该作者 �
不错
发表于 2013-3-17 14:38:10 | 只看该作者 �
云里雾里的
发表于 2013-3-18 09:12:37 | 只看该作者 �
如果配图就明白多了{:soso_e100:}
发表于 2013-3-21 22:10:54 | 只看该作者 �
1084  直接飞到5V 电压那里 那坏的管子不用也可以吗
发表于 2013-3-21 22:18:50 | 只看该作者 �
最好是配上图片 更清楚 具体
发表于 2013-3-21 22:56:42 | 只看该作者 �
就是这一个电容的问题,搞的这么神秘。图也没有。
