当前专题: iphone6 小电流
iPhone 8P MRS板底扩容小电流搬板维修一例
客户拿来一个iPhone8P 64G扩容256G不开机的 上可调电源一看小电流,拆下板子一看果然MRS垃圾板底 报价搬板 先用打磨机拆下CPU,CPU植好锡 1930064[/...
标签: iPhone8   阅读全文
iphone6s 唤醒不了 黑屏状态下电流50定住
等电流下到50毫安左右就唤醒不了了 充电也不正常 换过指南针ic 也去掉了气压计一样 cpu边上一圈电感也刮胶了 有两个电感也不知道虚焊还是刮胶太用力 掉了 ...
标签: iPhone   阅读全文
iphone 6 接电 触发 大电流 不显示 秒杀
故障机型 ipnone 6 {迅维学习 实地故障版} 故障现象 接电 触发 大电流 1.003ma不显示 接可调电源 触发 直接跳 1.003ma 不显示 维修思路 触发大电流查 buck 供电 ...
标签: 222   阅读全文
iphone6接电大电流
iphone6接电大电流
机型∶iPhone 6(迅维实地手机故障板)故障∶开机不显示 接可调电源∶接电1A以上、维修思路∶接电大电流.查看buck供电. 维修过程∶接可调电源大电流说明是主供电...
标签: 手机   阅读全文
iphone 6 开机大电流无显示
iphone 6 开机大电流无显示
机型:iphone 6(迅维实地学习故障板)故障:开机无显示 接可调电源:触发668ma 电流起跳...
标签: 214   阅读全文
iphone 7搬板 英特尔 搬完cpu开机一点电流
iphone 7搬板 英特尔 搬完cpu开机一点电流都没有 不是装好cpu应该有80毫安 连接电脑dfu吗 连电脑也没反应 基带cpu和硬盘没装 两个码片用测试架写好了 无触发 ...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 7 USB芯片损坏定电流不开机维修
像这种起跳电流就很像6系列的USB损坏后的起跳电流了,(但是6系列的还可以开机,7代就会定住电流不开机)接着用手去触摸USB芯片感觉比较发烫,于是直接更换了USB...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone7 Plus触发大电流上盖坏导致更换上盖维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/101819_0319_iPhone7Plus6.jpg [backcolor=rgb(255,...
标签: iphone7   iPhone7Plus   CPU发烫   阅读全文
iPhone6s Plus暂存1.8V电感空焊导致30MA小电流维修
这种电流一般都是供电不满足才导致的,测量发现 PP1V8_SDRAM供电只有0.6V看来问题找到了。...
标签: 手机   阅读全文
iphone 5s 大电流估计没人能烧出来大神估计也不管用
网上买的5s无id板,稳压电源开机进系统,电流一直在200-600左右跳动,待机大电流,手摸cpu这个区域一直烫手包括电源区域,上松香一点用也没有,开机一两分钟电源...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6P装屏大电流不显示故障维修
苹果6P装屏大电流不显示故障维修 ...
标签: 手机   阅读全文
iphone6s 加电就有跳变的电流 不联机 没触发就自己跳...
原来大短的 2a把所有屏蔽罩都拆了 烧不出来 把电流调高 4a 多烧出一个电容化了 挑了后 加电 自己就40毫安起跳 像开机的电流 到400毫安左右循环跳变 不联机 只是...
标签: iPhone   阅读全文
iphone se待机电流10毫安正常吗?
待机10毫安,偶尔跳到5,6十,但是频度不高,正常吗?为啥待机一天还是耗电10%系统是9.3.2的老系统,手里有2台,都是同样情况 ...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone X 主供电电容短路5A大电流维修
【故障机型】iPhone X【故障现象】客户描述不开机 【维修过程】手机拿到手有摔伤屏幕已经摔裂,拆出主板加电触发大电流如图: [/...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone X 主供电电容短路5A大电流故障维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/092019_0132_iPhone6Plus13.png[/...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone X 主供电电容损坏短路大电流维修
【机器型号】:苹果X【故障现象】:短路 【维修过程】:收到客户一台苹果X描述不开机,插充电器无反应后直接拆机,发现主板为短路,用万用表打阻值,测量到PP_...
标签: iphonex   阅读全文
进水iphone 6 不联机 不显示 有充电电流 有正常跳变
进水iphone 6 不联机 不显示 有充电电流 有正常跳变 全主板只有显示座 触摸座 相机座那一圈有进水腐蚀痕迹 刷刷洗洗 开机电流正常跳变到1a 以上 并没有一个电流...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone7P不开机 接电大电流故障维修
接电因为漏电电流比较大避免高温把手烫伤所以接电3秒到6秒左右把电断掉然后用手摸发现背光部分发烫。熏上松香果然是背光芯片的问题。 [align=...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6P接屏大电流 二修机触摸失灵问题在哪里
iPhone6P接屏大电流 二修机触摸失灵问题在哪里 【故障机型】:苹果6P装屏大电流...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7 Plus背光电路升压电容坏导致触发大电流不开机...
【机器型号】iPhone7 Plus【故障现象】手机不开机 【维修过程】拆开上电触发,发现机器上电正常,但是触发直接跳到4A机器发烫,把主板拆下进行单板触发,发现能...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
