查看: 2745|回复: 2
[不开机]
iphone6接电大电流
发表于 2019-11-21 19:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机型∶iPhone 6 (迅维实地手机故障板)
     故障∶开机不显示
     接可调电源∶接电1A以上
、  维修思路∶接电大电流.查看buck供电.
     维修过程∶接可调电源大电流说明是主供电的问题、仔细查看主板发现有进水的痕迹、进水贴也显示红色
而且WiFi附近的主供电电容有明显的腐蚀痕迹、所以猜测是主供电登陆
将主供电的电容扣掉后接电并没有大电流。尝试触发发现电流正常
接屏通电开机正常
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-11-27 20:10:51 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-11-21 20:25
电容短路导致大电流?
通常都是的
发表于 2019-11-21 20:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路导致大电流?
通常都是的  详情 回复 发表于 2019-11-27 20:10
