查看: 5725|回复: 8
iPhone6s Plus暂存1.8V电感空焊导致30MA小电流维修
发表于 2019-10-16 13:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】:iphone 6s plus
【故障现象】:手机不开机
客户描述说之前修过,只用了十几天就不开机了
【故障分析】:
像这种机子很有可能是之前维修留下的隐患,多留意观察。
【维修过程】:
拆开机子,发现CPU的屏蔽罩都没有上。
接可调电源看一下电流能上到多少,发现只能跳到32毫安。
这种电流一般都是供电不满足才导致的,测量发现 PP1V8_SDRAM供电只有0.6V看来问题找到了。
一般测量到这种电压都是此电路上的电感虚焊导致的,拆下发现焊脚都掉了。
处理好焊盘,补回电感。
开机,电流跳变正常,开机进系统。
测试功能发现,只要开到声音相关的功能都会卡机,录音也不行。
继续寻找问题,之前修过音频,更换音频无果。
拆除U3800音频功能IC,测量此对地阻值发现 E7脚位I2S_AP_TO_ARC_MCLK信号对地无穷大,看来是断线了,拆CPU飞线太麻烦,像这个时钟信号可以借其它的芯片的时钟信号来代替。
   查看原理图,我们可以借音频IC U0600的时钟信号。
直接从R0920电阻飞跟线到R0921电阻上就可以了。
【维修结果】:
装机测试,测试功能正常,维修到此结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-18 23:57:46 | 只看该作者 �
第一次知道时钟还能飞线的
发表于 2019-10-16 16:54:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-18 17:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,学习了。
发表于 2019-10-22 00:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你真优秀
发表于 2019-10-22 10:21:11 | 只看该作者 �
第一次知道时钟还能飞线的
发表于 2019-10-26 11:00:47 | 只看该作者 �
这样飞线时钟同步吗
发表于 2019-10-28 05:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加电小电流都是电压供电问题吗?不是i2c总线其他问题吗?
发表于 2019-11-13 02:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持原创 学习了
